_saNDRa_
Schlüsselgehäuse kaputt
Huhu,
nun ist bei mir auch ein Schlüsselgehäuse kaputt, die Ausbuchtungen der 2Knöpfe sind gerissen (wohl von den FIngernägeln ?)
Hat jemand einen Tip wo ich ein 2-Knopf Gehäuse bekommen könnte ohne bei Smart gleich das ganze Schlüssellager kaufen zu müssen ?
...Gruß von Sandra
Du könntest auch ein Drei-Knopf-Gehäuse verwenden, Du bräuchtest ja ohnehin nur den Plastedeckel!
Die dritte Taste müsste in Deinem Schlüssel ohnehin verbaut sein, aber sie ist auch mit dem Drei-Knopf-Deckel außer Funktion.
Kann man eigentlich alles aus dem alten Gehäuse rausnehmen und es in das neue Gehäuse einsetzen und fertig?
Oder muss man da was anlernen?
Smarte Grüße
Gunnar
Der Sender in dem Schlüsselgehäuse arbeitet vollkommen autark vom Rest.
Der Sender, also die Platine ist das Maß der Dinge, das Gehäuse ist nur der mechanische Schutz und die Tastenbetätigung, der Bart ist nur für das Zünschloß.
Theoretisch könnteste die Platine solo in der Hand halten und die Tasten drücken, würde es auch funktionieren. Von daher kannst auch den Sender raus nehmen und in ein anderes Gehäuse implantieren. Den Bart genauso.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.08.2009 um 11:52 Uhr ]
    • Ich habe nochmal eine Frage,   ich habe im Forum schon etwas dazu gefunden, bin mir aber nicht sicher ob dies unter Codieren fällt oder nur unter Umstellen.   Der Tacho hat nach dem Batterie abklemmen die Codierung verloren. Der Kilometerstand stimmt noch und das Fahrzeug läuft. Aber die Motorkontrolle leuchtet nicht mehr, die Servieceanzeige geht nicht, die Temperatur ist in Fahrenheit. Und die ABS Lampe leuchtet nicht. Achja, die Vorglühkontrolle ist an obwohl es ein Benziner ist.   Muss der Tacho Codiert werden oder kann man das ganze mit der SD einfach „Umstellen“?
