Teufel
OBD Fahrzeugdiagnose
unterstützen Fahrzeuge ( 42 Cabrio , Baujahr 2003) „Mode 9“ nicht oder liegt ein Fehler im System vor? Bei einem baugleichen Fahrzeug von 2004 funktioniert dies wunderbar.
Bei dem 2003 Fahrzeug gab es in letzter Zeit einige Probleme mit der Elektrik, könnte dies im Zusammenhang stehen? Beim Auslesen durch eine Smart-Werkstatt gab es vor einigen Wochen aber keine Probleme.
Hat jemand eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen
Teufel
die smarties ab gewissen baujahren haben einmal ODB2 und einmal ODB, welches nun welches war kann ich dir leider nicht sagen. Mit welchem gerät wolltest du auslesen?
hallo,
2003 müsste doch schon OBD2 und somit auch eigentlich wie das Baujahr 2004 sein. Vor 2003 war doch auch gar kein Diagnosestecker links unterm Lenkrad.
Wie das Gerät zum Auslesen heißt kann ich momentan nicht sagen, ist eine zum testen ausgeliehene Version (für s Netbook) von einem Arbeitskollegen .
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Teufel am 16.08.2009 um 21:39 Uhr ]
nö aber im sicherungskasten. der is davon nich weit weg. ODB konnte der auch. beim diesel und beim benziner gabs da ganz komische daten. Gesprocher wird auch immer vom Herstellungsdatum nicht vom ausliefer datum. Ichw eiß ist blöd soawas immer wieder zusagen aber kommt da auch schonmal zu Differenzen. ein ausgelieferter 2003er kann auch auch ein 2002er sein wo noch ODB1 verbaut war.
das ware produktions jahr deiner kugel kansnt anhand der nummer im kofferaum rausbekommen. da steht die rückwärts eingestanzt drin, mit dem tag von rechts an beginnend
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 16.08.2009 um 22:39 Uhr ]
der OBD-Modus 9 ist ein optionaler Modus. Er ist nicht vorgeschrieben und kann z.B. im Laufe der Modellpflege einprogrammiert worden sein.
Gruß.
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
