RedSockAward
Öl im Ansaugtrakt; Was ist da los????? (451 cdi)
Hallo erstmal :) .
Heute hab ich am 451 cdi den Luftfilter auf Verunreinigungen kontrolliert. Zuvor hab ich das nie am Smart gemacht und um den Luftfiltergehäusedeckel abzunehmen musste ich den Schlauch abschrauben, welcher vom Kühler zum Motor geht (hoffe mal, dass das so richtig war).
Jedenfalls war dieser innen stark Öl verschmiert.
:-? :o was hat da Öl zu suchen?
Ich dachte, dadurch geht die Luft, die den Filter passiert hat und dann den Ladeluftkühler....und danach direkt zum Motor geht?
Weiß da jemand genaueres?
Damit ihr genauer wisst, was ich meine, hier ein Bild:
Ich meine den Schlauch, der zwischen die beiden weißen Tücher gehört.
Vielen Dank im voraus.
(und wie immer, bitte keine "Vermutungen" ;-) )
Im Ansaugtragt des CDI wirst Du immer Öl finden. Bis zu einem gewissen Maße ist das auch vollkommen problemlos.
Das Öl kommt von der Motorentlüftung und wird später mitverbrannt. Dabei kondensiert allerdings immer ein bestimmter Teil und verbleibt im LLk und in den Schläuchen hinter dem Turbo.
Auch der Turbolader wirft etwas Öl aus seinen Lagern, welches dann den Weg durch das Ansaugsystem geht.
Diesel sind ja auch "Ölbrenner" es darf nur nicht zu viel werden. Nach einer Langstreckenfahrt dürfte sich auch viel weniger Öl dort befinden, als bei Kurzstreckenfahrten. Das Öl wird dann nämlich richtig heiß und in den Verbrennungsraum gedrückt.
Du hast da zwar Öl gefunden, aber wenn Du die gesamte Menge zusammensammelst, wird es vermutlich nur die Menge eines Esslöffels ergeben. Es sieht halt nur wüst aus.
Ansonsten würdest Du ja einen enormen Ölverbrauch messen, der auf einen Schaden hinweist.
Bei meinem CDI habe ich einen Ölabscheider
eingebaut, um die Ölmenge im System zu verringern.
Wenn alle Schläuche und der LLK dicht sind, dann sollte auch bei Deinem CDI kein Öl austreten.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 16.08.2009 um 19:24 Uhr ]
    • Und auch dieses Ergebnis sieht super aus!   Auch wenn du viel Zeit investierst, es ist gut investierte Zeit und wenn man danach noch mit einem schönen Ergebnis belohnt wird, umso besser!   Ich würde eine Verklebung mit Kraftkleber immer dem Klebeband vorziehen. Klebeband wird sich bei intensiver Sonneneinstrahlung immer lösen.     Dachte ich mir bereits, bei den Chinesen wird alles kopiert. Wie schon erwähnt, die können sogar den Duft von Echtleder auf die Kunststoffpelle aufbringen. 😁 Aber nochmals, das tut dem Ergebnis nichts ab. Deine Lenkräder sehen nach deiner „Behandlung“ echt super aus! Respekt!   Hast du vom A6-Lenkrad auch ein Foto mit montierter Lenkradspange und Airbag?
