Ralph111
Zweiklanghupe bei 451 nachrüsten
Hallo
es ist so einfach wie beschrieben:
eine Grube oder Bühne ist natürlich sinnvoll , aufbocken geht aber auch ( für junge , gelenkige )
1: Serviceklappe aufmachen und in Halterungen hängen
2: Unterbodenverkleidungsschrauben entfernen ca 10 Stück
3: Unterbodenverkleidung vorn am Auto aus der Verankerung ( etwas nach hinten zum Heck drücken , dann nach unten klappen , die Verkleidung muß nicht komplett abgebaut werden.
4:von oben in das vorne nun offene Auto reinsehen , auf der Fahrerseite sieht man dann unter dem Behälter für Kühlwasser die unsägliche Serienhupe , die aber drinbleibt , sonst bricht man sich beim Ausbau die Finger.
5: Kabel + und - ( blau und Braun ) abziehen und am Rahmen vorbei nach unten legen.
6: vorher gekaufte Hella Zweiklanghupe ( rot/schwarz)
am unteren Kunststoffteil des Vorderbaus von vorn gesehen vor dem Vorderachsträger anbringen , d.h zwei Löcher in das Teil bohren und die zwei Hupen mit 6er Schrauben und Muttern befestigen , und zwar so , daß sie nirgens anstoßen und vibrieren können.
7: dann Pluskabel der Originalhupe mit den beiden neuen Hupen verbinden , das gleiche mit dem Minuskabel
8: Untere Verkleidung mit allen Schrauben wieder befestigen
9bere Serviceklappe wieder schließen
10: kräftig und laut hupen , fertig
wenn noch Fragen auftauchen , jederzeit
Ralph ( bin übrigens kein Automechaniker )
die Serienhupe ist übrigens nicht so schlecht wie ich immer dachte - es fehlt nur die Hälfte!
Beim 451 ist die Bosch Fanfare EC9 verbaut, welche eigentlich nur als Set (Hoch- und Tiefton) verbaut wird. Beim Würfel ist aber leider nur die Hochtonfanfare drin. Auf der rechten Seite ist jedoch alles vorbereitet um die Tieftonfanfare auch noch einzubauen...
@Punkz
d.h. man kann die Tieftonfanfare von Bosch denn einzeln nachkaufen?
Eventuell ja günstiger als die Fanfare von Smart wenn die Lautstärke stimmt.
Liebe Grüße :-)
Grüße Kristall :-)
@Kissi: Richtig, die Stossstange muss weg
@Kristall: Gut möglich, habe ich aber nicht versucht. Bei Smart ist sie einzel erhältlich, aber der Preis...?
Nachdem ich nun schon wieder Geld für Essen bei meinem Bruder erbetteln musste, habe ich entschieden mal mit meinem Brabus so wie er ist zufrieden zu sein ;-)
Zweites Horn für Zweiklangfanfare im Smart Center Senden kostet inkl. Zusatzkabel 37 Euro und ein paar zerquetschte zzgl. Versand. Habs bei meinem 451er Pulse selbst nachgerüstet, ohne Frontverkleidung abzubauen. Nach etwa einer Stunde ewiger fummelei und nerverei hab ich es hinbekommen. Jetzt hupt er wie ein Großer :)
wenn die 2. hupe nicht unbedingt genau dahin muss, wie die 1., dann geht es auch ohne irgendwas abbauen oder -schrauben von oben direkt. hat bei mir keine 5 min. gedauert!
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
    • Ich hatte das selbe Problem- wobei das Vibrieren irgendwann eher zu einem Schütteln wird. Wenn du dann mal in einen richtigen Stau kommst , wo man dauernd nur 5m vorzieht und wieder anhalten  muß , dann hast du die Schnauze gestrichen voll. Wobei ich mich bis heute frage , ob es nicht genügt hätte , nur die Verzahnung der Kupplungsscheibe zu schmieren , denn gerutscht hat meine Kupplung kein Stück. Die Verzahnung ist nach so einer langen Laufzeit rostigtrocken und keine Schmiere mehr vorhanden. Leider kommt man da im zusammengebauten Zustand nicht ran zum Nachschmieren. Aber wer geht schon das Risiko ein und baut dann die alte Kupplung wieder ein?
