sifo
Smart fährt nicht mehr an
Ich wollte in den Urlaub und hab meinen Kofferraum höchstwarscheinlich überlastet. Mein Smart ist dann zwar noch gestartet aber nicht mehr gefahren, beim Gas geben blieb das Heck stehen, so als ob die Handbremse gezogen war. Selbst jetzt nach absoluter Entlastung des Kofferraums das gleiche Problem. Kann mir jemand helfen oder muss ich zur Werkstatt? Gibt es da sowas wie ne automatische Sperre? :-? :-?
Geht die Drehzahl den hoch oder bewegt er sich noch etwas?
Falls es der Rückwärtsgang ist beim einlegen auch auf der Bremse gewesen?
Das hat mit Sicherheit nix mit dem Kofferraum zu tun.
Hast Du das Gefühl, daß der Smart los will, aber nicht kann? Das stellt man fest, indem das Heck beim Gasgeben in die Knie geht und der Motor nicht hoch dreht, weil die Kupplung greift.
Oder dreht der Motor eher hoch, als ob Du im Leerlauf Gas gibst.
Was wird denn im Display angezeigt?
Wie lange war der Smart vorher abgestellt?
Könnte es sein, daß die Bremsen fest sind?
Ja das ist so, dass er los will aber nicht kann weil das Heck beim gasgeben in die Knie geht. Im Display wird der Gang angezeigt den ich einlege, keine Fehlermeldung, nur dass es kurz piept, so als ob die Handbremse fest ist.
Dann ist vielleicht auch die Handbremse fest.
Wenn es piept, kann ich mir vorstellen, dass dein Handbremsseil hängen geblieben ist. Wird das Symbol für die Handbremse denn eigentlich angezeigt?
Das Handbremssymbol wird angezeigt, wenn ich diese ziehe und erlischt wieder wenn ich sie löse, aber das heck bleibt trotzdem stehen wenn ich gas gebe. :-?
Lässt sich denn der Smart schieben, wenn Du den Leerlauf eingelegt hast.
Hört sich schon so an, als ob die Handbremse das Fortkommen verhindert.
Das Kontrolllämpchen zeigt ja nur die Stellung des Handbremshebels an, nicht aber die Position der Bremsbeläge.
Was hast Du denn für ein Gefühl beim Anziehen der Handbremse?
Eher, daß Du damit die Bremsmechanik betätigst, was ja einen gewissen Krafteinsatz erfordert oder daß dies auf einmal extrem leicht geht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2009 um 19:52 Uhr ]
Wenn Du die Möglichkeit hast, bock doch mal den Smart auf und dreh am Rad! ;-)
Wie lange war er denn abgestellt, seit Du das letzte Mal gefahren bist?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2009 um 19:40 Uhr ]
Also der Smart stand nur eine Nacht bevor das passierte, also nicht wirklich lange. Die Handbremse lässt sich so wie sonst auch betätigen mit normalem Wiederstand. Das Auto kann ich leider nicht aufbocken, aber er lässt sich auch nicht schieben, die Hinterräder blockieren total. Werd ich morgen wohl doch zur Werkstatt schleppen lassen :-? Schade, dachte es gibt ne preiswertere Variante.
Also ADAC war da und die Bremsen waren tatsächlich fest aus welchem Grund auch immer. Er hat sie frei geklopft. Vielen Dank allen für die Ratschläge! 8-)
    • Zur Not, den verbrannten Kontakt rausführen und neben dem Original Stecker mit einem geeigneten Stecker separat stecken.   Solche Reparaturen habe ich bisher immer verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert. Die Kontakte da unterm Sitz bekommen über die Jahrzehnte häufig feuchte und Korrosion führt dann irgendwann zum Abbrand, nix neues bei dem Serienfehler. Wurde beim Sam Modell auch weggelassen.
