full_flavor
Wastegate
Hallo hab ein problem mit meinem benziner! Hatte vor paar tagen ein leistungsverlust, kein starken konnte noch 110kmh fahren.
bin heut mal unter auto gekrochen und hab gesehen das die stange ab is. Hab sie natürlich gleich wieder befestigt. kurze probefahrt gemacht, alles war wieder gut. als ich dann 5-10km gefahren bin ist ein noch grössere leistungsverlust da als vorher als die stange ab war! Woran liegt es? was sollte ich erneuern oder reinigen??
danke schon mal im vorraus...
die Stange zum Wastegate ist mit einem kleinen Seegering gesichert. Dieser ist vermutlich abgerostet/abgefallen. Einen neuen gibts im SC. Wenn du die Teile-Nr. willst, mußt noch etwas warten, habe irgendwo eine alte Rechnung.
Warum er jetzt nicht läuft? K.A. Lass mal Fehlerspeicher auslesen und dann den Meßwerteblock des Steuergeräts zum Bereich Ladedruck etc. während einer Probefahr.
Gruß.
PS: MIr fällt da gerade auf: Wie hast du denn die Schubstange wieder befestigt? Einfach so draufgeschoben und gut? Ohne Sicherungsring? Dann schau mal nach, ob die nicht wieder abgefallen ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 07.08.2009 um 16:30 Uhr ]
Hab n neuen sicherungsring raufgehaun, die stange war noch dran...
nur irgendwie läuft die karre immer noch nicht! sc is viel zu teuer...
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
