Emely1
suche Cabrio Benziner bis 6.500 €
suche Cabrio ab Bj. 2004 als Benziner, da Zweitwagen. Bis 50.000 km, vielleicht bekomme ich hier im Forum Angebote. Wohne im Rhein/Main-Gebiet. Bitte alles anbieten (Passion wäre mir lieber). Würde mich freuen über Infos. :-D
Hallole und willkommen im Forum! :)
Also wenn es sich SteffenT noch nicht anders überlegt hat und sein Cabrio jetzt mangels Interesse ned doch selbst behält, könnte ich Dir den hier empfehlen.
Ich kenne aber weder das Fahrzeug noch habe ich etwas davon.
Ich verfolge lediglich schon seit geraumer Zeit seine Versuche, das Cabrio zu verkaufen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.08.2009 um 17:51 Uhr ]
Meiner wird wohl demnächst auch frei... Bin grade auf der Suche nach einem Brabus und hab jetzt auch einen recht konkret in Aussicht...
Neben dem normalen Passion Zeug wird er noch eine Vollständige Brabus Innenausstattung haben, also alles Leder mit Sitzhitzung und Schaltwippen haben.
Wie dringed ist es denn bei Dir?
Gruß Sören
Hallo Sören,
habe noch Zeit, wenn das richtige Auto da ist, dann schlag ich natürlich zu. Schick mir doch ein paar Bilder per mail.
Danke Reiner
Hi Reiner,
leider hast Du Dein Profil nicht ausgefüllt... somit habe ich Deine Emailadresse nicht. Soviel aber mal vorab:
Es ist ein river-silver Passion, der aber aus meinem neuen Brabus die gesamte Innenausstattung erben wird, da ich mir in den Passion für Unsummen Geld eine Mercedes Designo Ausstattung hab reinschneidern lassen. Die Eckdaten sind wie folgt:
Smart 42 Passion mit Vollaustattung
Ez: 10/03 aber 2004er Model mit ESP!
53000 Km
61 PS ohne Tuning!
Softtouch (Automatikmodus)
ABS, ESP
Airbag
Brabus Lederlenkrad mit Schaltwippen
Brabus Leder Sitze mit Sitzheizung
Brabus Leder Türverkleidung
Brabus Leder Armaturenbrett
Brabus Schalthebel
Elektr. Fensterheber
Klima
elktrische, beheizbare Aussenspiegel
Navi/Radio Smart Navigation & Sound
Wegfahrsperre
Nebelscheinwerfer
Zentralverriegelung
Kofferraumabdeckung
2 Zusatzinstrumente Drehzahlmesser und Uhr
Nichtraucherfahrzeug
Garagenfahrzeug
derzeit Sind Brabus Monoblock 15" V Felgen drauf mit 175/195 Reifen...
derzeit ist eine Bluetooth FSE und eine Ipodadapter verbaut...
Am rechten Kotflügel hinten ist ein Kratzer von einem Idioten, der nicht ausparken konnte, ansonsten ist der Wagen in einem sehr guten, aber natürlich gebrauchten Zustand.
FSE , Ipodadapter und Felgen müßte man sich drüber einig werden, ob die dran bleiben sollen - hängt vom Kaufpreis ab.
Soweit mal die Eckdaten... Wenn Du mir jetzt noch Deine Emailadresse per PN oder direkt Email (siehe open rechts) schickst, dann kann ich Dir auch noch ein paar Bilder zukommen lassen.
Gruß Sören
___________________________________
fortwo 2003 with passion+ and sound
HU: Smart Navigation and Sound
AMP: Becker Energy 350
Ipod: Dension Gateway 500
HT: A25t in Lederkugeln
TMT: A130 in geschlossenen Eimern
SUB: Hub-Car passiv
Wechsler: Becker Silverstone 2662
FSE: Parrot CK1000
Am 02.08.2009 um 17:49 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Also an Interesse hat es nicht gemangelt nur seh ich net ein mein Gutes Cabrio herzuschenken. Deshalb werd ich es weier fahren und nicht mehr Verkaufen.Damit hab ich auch überhaupt kein Problem.
Danke für die Bilder, was soll der Wagen kosten ?
Gruß Reiner
Ich denke dass sollten wir einfach persönlich besprechen...
gruß Sören
[ Diese Nachricht wurde editiert von soerenf am 29.08.2009 um 14:39 Uhr ]
    • In Deinem Fall bei der Grundversion des Cockpitschalters, welchen Du oben als Leiste bezeichnet hast, sind die drei Taster alle direkt mit dem SAM verbunden, es gibt keine weitere Steckverbindung dazwischen.  Nur im Fall, wenn das Fahrzeug mit Sitzheizung ausgerüstet ist, gehen entsprechende Leitungen direkt zum Sitzheizungssteuergerät.   Frage: Wenn sich bei Deinem Smart die Türen nach dem Überschreiten der entsprechenden Geschwindigkeit selbst verriegeln, geht dann am Cockpischalter die LED im Tastenfeld "Verriegeln", die links neben dem Taster für den Warnblinker, an?   Falls nicht, dann ist die Masseverbindung zum Cockpitschalter unterbrochen, entweder durch einen Kabelbruch in der Masseleitung oder der Steckverbinder an dem Cockpitschalter ist nicht korrekt verbunden oder beim für den Wechsel das Autoradios notwendigen Ausbau des Cockpitschalters wurde der Cockpitschalter beschädigt. Falls Du mit Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und der Verwendung eines elektrischen Multimeters vertraut bist und ein solches besitzt, solltest Du als erstes am Pin 3 (braunes Kabel) des Steckverbinders am Cockpitschalters überprüfen, ob eine Verbindung zur Fahrzeugmasse besteht (mittels Widerstands- bzw. Durchgangsmessung).   Falls die Masseverbindung besteht, kannst Du versuchsweise zwischen dem pinken Kabel (Pin 10) am Steckverbinder des Cockpitschalters und dem braunen Kabel eine Verbindung herstellen, das Fahrzeug müsste dann bei geschlossenen Türen die Türen verriegeln.. Eine Verbindung des schwarz-blauen Kabel (Pin 11) mit dem braunen Kabel muss die Türverriegelung wieder aufheben. Eine Verbindung des violett-blauen Kabel (Pin 12) mit dem braunen Kabel muss den Warnblinker aktivieren. Falls dieser Test positiv ausfällt, ist der Cockpitschalter vermutlich defekt oder zumindest die Platine im Cockpitschalter ausgerastet, was beim Ausbau relativ leicht passieren kann.
