volleyandy
Verstärkerfrage
Hallo Leute,
wollte gestern meine Anlage einbauen, aber habe nun ein Problem.
Wenn ich nach dem anschließen des Verstärkers den Zündschlüssel drehe, leuchtet kurz die rote Lampe auf, danach geht nix.
Verstärker : Axton 509
Habe 2, bei beiden das gleiche
Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
*Mal die Glaskugel suchen geh*
Moin Andy,
ein paar zusätzliche Angaben wären bei der Fernanalyse echt hilfreich.
Wie alt ist die Endstufe? bzw. gebraucht?
Wo hast du das Massekabel angeschlossen?
Wo hast du das Remotekabel (blau) angeschlossen?
Was, bzw. welche Leistung hast du an der Axton angeschlossen?
Soweit ich das noch von meiner Axton Endstufe her kenne, bedeutet die rote LED, dass die Stufe in die Schutzschaltung gegangen ist, weil diese entweder nicht richtig verkabelt ist oder die Leistung nicht zu Verfügung stellen kann
Gruß Frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 27.07.2009 um 10:29 Uhr ]
Wenn beide Endstufen in protect gehen, dürfte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit etwas an der Verkabelung nicht stimmen.
Schliess mal bitte die Lautsprecherkabel ab und schau, was die Endstufe dann macht.
Falls sie immer noch nicht geht, mach die Cinchkabel ab.
Falls sie dann immer noch nicht geht, stimmt was mit dem Massepunkt nicht.
Ansonsten ist aber natürlich auch ein Defekt bei einer mittlerweile locker 5 Jahre alten Einsteigerendstufe nichts ungewöhnliches...
Erst mal Danke.
Werd ich am Mittwoch Nachmittag mal machen.
Sie leuchtet nicht dauerhaft, sondern nur kurz.
Andy
    • Kurz bevor der Frost (-10°C) verschwindet habe ich die Dämpfer und Federn ersetzt. Lieber bei Sonne im Schnee sitzen anstelle von Feuchtigkeit von oben und unten mit kräftigen Wind. Radschrauben auf Eis lösen war spaßig, die Räder drehten durch, das Gleiche später beim anziehen.    Nach ~ einer Stunde hatte ich den ersten Dämpfer ausgebaut doch dann kamm die Folter, Federspanner. Keine Ahnung warum ich vor Jahren beim Umzug meine guten Spanner verkaufte und mich nun mit billigen Scheiß ärgern mußte. Das einzige was ich nicht neu bekomme habe waren die Federteller. Und bei den Temperaturen habe ich die alten nur schnell gereinigt und in heißes Wachs gebadet bis sie wieder rein gingen. Gleich ausgenutzt das die Stoßstange entfernt war, Bremsflüssigkeit und alle Lampen gewechselt inklusive noch etwas frisches Fett in die Radlager gejagt.   Aber alles ist nun gewechselt und gefühlt fahre ich nun Geländewagen mit der Höhe. Vielleicht setzt sich da noch was. 🤔   Aus Spaß mal die 20 Jahre alten Axiallager vom Domlager zerlegt und gereinigt, kein Rost oder Schäden an den Lagerschalen.
