ud-10
bft, vom jasminele und vom schattele
hi
so ab morgen 6:45h mach ich bilder von der bft
ich freu mich so................wie rosenkohl
alle bilder findet ihr dann bei picasa
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Uli´s Beitrag..............
Wirr wie immer, wir sehen uns spätestens an der P K T
Gruß Martin
falsche rubrik, sollte in die bft
sorry martin
aber danke für den tip
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
