tagdog2405
Lambdasonde Multi
moin moin.
Mein Problem:
Mir ist wieder eine Lambdasonde ausgestiegen, naja nach 120000km auch kein ding. Stört nich weiter, kat ist eh nicht drin nur eben der etwas höhere spritverbrauch und die leuchtende motorcheck leuchte.
Mein frage nun:
Ist es nicht einfach möglich sich ne lambda sonde z.b. vom Opel zu bestellen. Die gibts bei e-bay für ca 40 euro, anstatt ne teure vom SC für ca 100 euro oder eine von nem teile händler für ca 118 euro zu nehmen?
Ich mein den Stecker kann man ja ändern, das ja nicht der Hit, oder verbaut noch wer den stecker vom smart (benz vielleicht)
Das icha uf 4 polig achten muss is mir auch klar. Jemand da info's
Smarte grüße Benny
P.S.: Wenn einer noch welche liegen hat, (neu) würde ich die auch nehmen.
p.p.s.: die wäre doch passend oder?
universal sonde
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 22.07.2009 um 00:03 Uhr ]
Ich glaube das die Sonden auf bestimmte werte des Motors angepasst sind, bei uns im Fordwerk haben wir auch X verschiedene Sonden, teilweise eine für 2-3 Motore und welche nur für einen Motor ...
Auch hatte damals der Ka meiner Frau eine andere Sonde als mein Fiesta, trotz ähnlichem Hubraums (ka 1,3 8V, Fiesta 1,25 16V), ärgerlich da ich für den Ka eine da hatte, aber für den Fiesta nicht, einfach aufs Blaue getestet habe ich allerdings nicht.
ist halt merkwüdig, das es multisonden gibt, teilweise eben völli ohne werte. weiß denn sonst wer die werte der sonde von der kugel?
hmm, probiers halt aus. Das 4 Polige steht eben nur für ne beheizte Sonde (die 2 weißen adern, es ist egal wie die angeschlossen werden), die anderen beiden strippen liefern das messergebnis.
das mir auch schon mal in sinn gekommen. Nur wenns die falsche ist bzw sie nicht geht dann ja dann sind 30 euro futsch :( :(
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
