heleneankermann
Digitale Uhr einstellen
Guten Mittag,
ich habe folgendes Problem.
Die digitale Uhr im Display läuft nicht richtig :( laut der Anleitung kann man diese ja einstellen ich habe auch alles versucht leider ohne Erfolg.
Wenn mir jemand helfen könnte wäre das seeehr freundlich :)
LG Helene
Hallo Helene,
also wenn du einen 451 hast, dann stimmt einfach die Anleitung in der Betriebsanleitung nicht, du musst den Knopf rechts vom Kombi-Instrument so lange drücken, bis die Uhr anfängt zu blinken, und dann kannst Du die Uhr mit den beiden Knöpfen einstellen. Ach ja, Zündung muss hierfür aus sein, da Du sonst nur die Beleuchtungsstärke änderst.
Viel Erfolg...
Luftige Grüße... BobbyCar
451-CDI-Passion-Blau/Silber
Vielen lieben Dank, hat super Funktioniert habe anscheinend eine falsche Anleitung gehabt in der online Anleitung im PDF Format steht es sogar drin.
Dankeschön nochmals :)
    • Bisher kannte ich das nur beim 453.   Es sollte (angeblich) auch beim 451er gehen aber nur mit Meilentacho. Habe ich hier im Forum mal gelesen.   Kannst du mir schreiben, welche Menüpunkten man in Vediamo bis zu der Aktivierung durchklicken muss? Bitte ebenfalls ein Screenshot davon senden.   Danke und smarte Grüße
