eggbear
Aussenspiegel demontieren
Hallo Ihr Lieben,
in 8 Tagen findet meine alte Knutschkugel ihre letzte Ruhestätte beim hiesigen Verwerter.
Ich würde vorher gerne noch die silbernen Aussenspiegel entfernen, da ich sie jemandem versprochen habe.
Wie stelle ich das an? Wer kann mir eine vernünftige, für einen Laien verständliche Anleitung geben?
Danke für eure Hilfe
Heike
[ Diese Nachricht wurde editiert von eggbear am 19.07.2009 um 19:26 Uhr ]
manuell...elektrisch????
Erst muss jedenfalls die innere Verkleidung ab...also das schwarze(?) wo der Spiegel sitzt, nicht die Türverkleidung!!!
Wenn diese Abdeckung ab ist, sitzen meiner meinung nach 3 schrauben dahinter, die den Spiegel halten. Abschrauben, fertig.
Bei elektrischen noch den Stecker lösen, zack.
smää smäää smäääääääääääää
es sind manuelle Spiegel. Und wie löse ich die schwarze Innenverkleidung? Einfach Ziehen oder wie? Da ist doch aber auch noch der Hebel zum Einstellen des Spiegels.... :-?
Heike
eggbear schön informieren will gut erhaltene spiegel :lol: ;-) :-D
Smarte Grüße , ToBi
Notfalls schicke ich Dir die Scheiben plus Spiegel.... :lol: :lol: :lol:
Wenn ich mich recht erinnere.
Den Verstellknopf abziehen darunter ist dann eine Flügelmutter dann geht das Plastik ab und darunter sind dann 3 Schrauben die den Spiegel halten.
Das ist Richtig mit der Mutter
Also 2 Kreuzschlitzschrauben an der inneren Spiegelverkleidung lösen, Spielknopf innen abziehen vorher Gummi zurück ziehen :lol:
Mutter mit einer Spitzzange oder vorsichtig mit dem Schraubenzieher abdrehen. Abdeckung runter und man sieht 3 Schrauben mit goldener Unterlegscheibe. Einer hält aussen den Spiegel (denn Pullermann will ja gute Spiegel :lol: ) der andere dreht die Schrauben raus, Spiel abziehen und verschicken.
mfg
Günni
Das klingt doch recht leicht ;-) ist JA supi einfach auch Danny für mich die wieder zu montieren ,freut mich :-D
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Und Deine Freude ist so groß, dass Du Deinen Beitrag gleich 5x schreibst. :lol: :lol: :lol:
LG
Heike
Am 19.07.2009 um 21:45 Uhr hat gilera geschrieben:
mfg
Günni
danke für die Anleitung. Also wenn ich, da ich technisch nicht die Begabteste bin, noch mal kurz zusammenfassen darf.
Er die Gummimanschette vom Einstellhebel abziehen, dann die Mutter und 2 Kreuzschrauben für die Innenverkleidung lösen und dann 2 der 3 Schreiben, die zum Vorschein kommen lösen und den Spiegel abnehmen?? :roll:
Lieben Gruß
Heike
PS: Die Frage ist nur, ob die DHL auch sorgsam mit Pullermanns neuen Spiegel umgeht... :-D
Wenn du den Knopf mit dem Gummi abziehst sieht man schon die Mutter, alles andere geht dann wie von selbst. :lol:
lg
Günni
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
