Daredevil1982
Biete Bodypanels
Hallo ich habe ein paar Teile daheim ...
Wer von euch ewas braucht einfach melden ...
Preislich werden wir usn da bestimmt einig...
Was sag ich immer zu meinen Chef
wenn er mit seinem Dicken BMW ankommt :)
" ich muss nix kompensieren :-) "
das heck-mittelteil soll kosten?
gruß, lucas
edit: also das hier:
[ Diese Nachricht wurde editiert von loucash am 16.07.2009 um 00:18 Uhr ]
von welchem modell sind diese denn??!!
:-? 450er oder 451er?!
450er Coupe. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Sry die Stoßstange is scho weg ....
alle Türen 40 eus
Heckklappen 25 eus
die defekte 12 eus
und die komplette Heckklappe 25 eus
alles plus versandkosten ...
achja und nen kompletten dachhimmel hab ich auch noch ....
für 10 eus
Keiner Interesse???
Hab noch nen Auspuff zu bieten
udn noch ein Armaturenbrett + die lautsprecher ...
Hallo
Was willst für das Heckteil unten mittig und die Hecklappe in weiß und sind die noch neu?
Versand wäre nach 88299 Leutkirch
Träume nicht dein Leben, Lebe deinen Traum.
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
