Noel
Tachobeleuchtung Wackelkontakt?
An meinen Tacho ( Cabrio 2003 ) ging die Beleuchtung für Zahlen, Zeiger und KM Anzeige nicht bzw. mal ging sie mal nicht-Wackelkontakt?
War übrigens vom Vorbesitzer auf blaue LED gewechselt.
Habe mir jetzt bei blauchertacho.de neue LEDs in rot und gelb bestellt und heute eingebaut.
Aber gleiches Problem: leuchtet nicht.
Ok hatte noch weisse LEDs und diese versucht,wieder das selbe.
Hat einer von euch eine Idee woran es liegen kann?
Gruss aus Duisburg
Noel
Kein Elektroschrauber hier?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noel am 15.07.2009 um 23:09 Uhr ]
Jo, da gibts prinzipiell zwei Möglichkeiten:
1. Die LEDs sitzen falsch gepolt in ihren Halterungen. Da das Halbleiterbauelemente sind (oder ist das jetzt falsch?) ist die Polarität wichtig.
Kurzum: Einfach mal andersrum einbauen.
2. Die sind nicht ganz genau gefertigt, so dass sie gar nicht an die Kontakte kommen. Das äußerte sich bei meinen LEDs so, dass die auch "wackelig" im Tacho saßen. Ich hab dann die kleinen Metall"streifen" etwas nachgebogen, seitdem sitzen sie stramm drin und ich erfreue mich an blauem Licht...
@flomei,
habe ich auch schon durch, gedreht,gebogen aber null wirkung.
Sonst noch eine Idee?
Bezieht sich ja nur auf die Zeiger,Zahlen und KM Anzeige,alle anderen Kontrolllampen funktionieren.
Könnte es auch am Konbiinstrument ( Lichtschalter liegen, wird aber nicht warm.
Gruss aus Duisburg
Noel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noel am 15.07.2009 um 18:25 Uhr ]
Keiner irgendeine Idee?
Ja wo sind denn die Elektrofachleute hier?
Kann doch nicht sein, soviel Schrauber und keiner der mir helfen kann?
Gruss aus Duisburg
Noel
na hast du denn schonmal normale Birnchen eingesetzt?
Ist denn alles auf LEDs umgebaut?
Hatte mal blaue LEDs für das "kleine" Display gekauft, die keinen guten Kontakt hatten. Das hat man aber auch beim Wackeltest gemerkt.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Ja habe ich auch schon probiert, selbe Ergebnis.
Habe auch keinen Bock ins SC zu fahren, bin zu alt für Märchenstunde.
Gruss aus Duisburg
Noel
Ich habe mich jetzt mal durchgelesen.
Da mein Ablendlicht auch nicht funktioniert und ich nur mit Fernlichtfahre, wie ich festgestellt habe, obwohl die Birnen neu sind, meine ich das es doch am Lichtschalter liegen kann.
Oder ist irgendwer andere Meinung?
Gruss aus Duisburg
Noel
Funktionieren denn Deine Rücklichter?
Das charakteristische an der nichtfunktionierenden Instrumentenbeleuchtung in Verbindung mit dem Lichtschalter ist eigentlich, daß dann die Rücklichter auch nicht mehr leuchten.
Rücklichter sind ok,ebenso Bremslichter, Nebelschluss und Rückfahrscheinwerfer.
Gruss aus Duisburg.
by the way:
Heike, Probe geht Morgen raus, sorry für die Verspätung.
Gruss aus Duisburg
Noel
Komisch! Bist Du Dir wegen dem Abblendlicht sicher, daß das nicht durch zwei zeitgleich durchgebrannte Glühbirnen kommt?
Das kommt nicht so selten vor!
Was hier auch schon ein paarmal thematisiert worden.
EDIT: Gerade erst gesehen, daß Du geschrieben hast, daß bereits neue Glühbirnen eingebaut wurden.
Es könnte natürlich auch sein, daß Du durch die Bastelarbeiten den Treiberbaustein der Tachobeleuchtung gekillt hast. Das wär natürlich etwas kontraproduktiv! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.07.2009 um 10:27 Uhr ]
Am 23.07.2009 um 07:42 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
hallo Ahnungslos
genau das Problem habe ich seid ein paar Tagen
meine Geschwindigkeitsanzeige ist nicht mehr beleuchtet ebenso die Rücklichter und das Signal (akustisch) wenn man das Licht noch an hat.
ich habe mir zwar kurz davor von einem WV Touran Strom geben lassen müssen (Licht angelassen)
mein netter Nachbar hat die Sicherungen gebrüft und gewechselt ebenso beide Rücklichter.
ich habe schiss das die mir im SC wieder meinen halben Monatsgehalt berechen.
kannst du mir helfen
Das ist der Lichtschalter und wenn Du die Beiträge, die Du mit der Suchfunktion dazu angezeigt bekommst, auch nur teilweise durchliest, besteht die berechtigte Hoffnung, daß Du ihn evtl. kostenlos bekommst, wenn Du entsprechend argumentierst und Dein SC zu den besseren gehört.
    • Das "Zeug" wird korrekt angeboten, es steht die genaue Spezifikation dabei, im Falle des Keilripperiemens steht dort 3PK850. Und wenn es verschiedene gibt, dann steht eben beim anderen 4PK780. Dies zu erkennen und den richtigen raus zu suchen obliegt dann aber schon noch dem Kunde! Wenn er dazu aufgrund erwiesener Unfähigkeit nicht in der Lage ist, dann kommt es eben zu Fehllieferungen wie in diesem Fall. Die Ursache ist dann aber nicht der Anbieter, der hat sich hier sogar noch durch seine extrem kundenfreundliche Kulanzregelung, die weit über seine Verpflichtung hinaus geht, ein Lob verdient. Aber das kannst Du natürlich in Deiner grenzenlosen Ignoranz nicht erkennen! 🙄 Und wie es in Deinem angeführten ersten Fall dazu gekommen ist, will ich lieber nicht wissen! 😉 Es gibt eben immer Leute, die ihre eigene Unfähigkeit auf den jeweiligen Geschäftspartner reflektieren müssen und genau vor solchen Typen muss der Handel eigentlich geschützt werden! ⚠️   Wenn Du konkret eine bestimmte Schraube für den Smart benötigst, dann musst Du doch ebenfalls auf die Spezifikation der Gewindestärke und die Länge achten, um sie einsetzen zu können! Oder gibst Du dann "Schraube Smart" in die Suchmaschine ein und bestellst dann die billigste?  Und dann beschwerst Du Dich noch, wenn Du die falsche Schraube bekommen hast! Nicht anders verhält es sich hier bei dem Riemen! 🙂
