smartiemaik
Sicherheitsgurte
Hallo! Weis jemand wie man die Sicherheitsgurte einbaut?bzw. die Gurte montiert?musste meine gurte rausbauen (Gurtsstraffer waren ausgelöst) und habe mir neue besorgt.wie kann ich den gurt rausziehen so das ich ihn montieren kann ,der sperrt nämlich! Bin ein bissl verzweifelt! Hat jemand eine idee?Danke! es handelt sich um einen smart BJ 11/03
Du kannst den Gurt nur in der Position rausziehen wie er auch eingebaut ist.
Also entweder einbauen und dann rausziehen, oder in der Lage halten wie er eingebaut ist
Hmm das habe ich schon probiert! habe ihn eingebaut ! aber er lässt sich nicht rausziehen!
Sind das nagelneue Gurte?
Oder ist da vielleicht irgendwo ne Sicherung eingebaut, die man erst rausziehen muss?
hast du die Seiten vertauscht ? Die Sperre wird nur in der richtigen Lage entriegelt
Wenn Du die Seiten nicht vertauscht hast und die wirklich nicht ausgelöst haben sind die wohl kaputt
Indem Du es mit den alten Gurten vergleichst?
Wenn Du noch weißt wo die saßen.
Ich würde einfach mal einen Gurt ausbauen und in allen möglich Stellungen versuchen diesen rauszuziehen.
Wenn das bei beiden Gurten nicht funktioniert ist das schon seltsam. Ich tippe immer noch auf ausgelöste Gurte
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
