smartiemaik
Sicherheitsgurte
Hallo! Weis jemand wie man die Sicherheitsgurte einbaut?bzw. die Gurte montiert?musste meine gurte rausbauen (Gurtsstraffer waren ausgelöst) und habe mir neue besorgt.wie kann ich den gurt rausziehen so das ich ihn montieren kann ,der sperrt nämlich! Bin ein bissl verzweifelt! Hat jemand eine idee?Danke! es handelt sich um einen smart BJ 11/03
Du kannst den Gurt nur in der Position rausziehen wie er auch eingebaut ist.
Also entweder einbauen und dann rausziehen, oder in der Lage halten wie er eingebaut ist
Hmm das habe ich schon probiert! habe ihn eingebaut ! aber er lässt sich nicht rausziehen!
Sind das nagelneue Gurte?
Oder ist da vielleicht irgendwo ne Sicherung eingebaut, die man erst rausziehen muss?
hast du die Seiten vertauscht ? Die Sperre wird nur in der richtigen Lage entriegelt
Wenn Du die Seiten nicht vertauscht hast und die wirklich nicht ausgelöst haben sind die wohl kaputt
Indem Du es mit den alten Gurten vergleichst?
Wenn Du noch weißt wo die saßen.
Ich würde einfach mal einen Gurt ausbauen und in allen möglich Stellungen versuchen diesen rauszuziehen.
Wenn das bei beiden Gurten nicht funktioniert ist das schon seltsam. Ich tippe immer noch auf ausgelöste Gurte
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
