cat2025
Schlag am Vorderrad, aber keine Ahnung was los ist
Bei mir gab es heute am linken Vorderrad einen heftigen Schlag auf der Autobahn. (als ob was bricht) Seitdem klappert es ab und zu und es klingt beim Bremsen als ob da irgendwas Luft zieht. Kann mir irgend jemand sagen was das sein könnte? Und was mich das kosten könnte?
*Glaskugel raushol*
Feder gebrochen?! Bremsscheibe gerissen? Nen Maulwurf überfahren, oder doch ne halbe Kuh?!
Schau doch erst einmal selbst drunter, evtl. findet sich dein Problem ja sofort... Denn einfach mal ins blaue zu fragen, bringt eigentlich nix...
Evtl. solltest du die Umstände mal näher erläutern, oder ob schon einmal nen Vorschaden war, etc...
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Hast ja Recht. Drunter geschaut hab ich schon. Es ist aber nix zu sehen. Einen Vorschaden hat er auch nicht. Die Feder sieht auch normal aus. Lose ist auch nix. Wie eine gebrochene Bremsscheibe aussieht weiß ich ja nicht, aber die sieht aus wie die anderen auch. Ich bin einfach nur über eine Bodenwelle gefahren und dabei hat es eben gekracht als würde was brechen und abfallen. Die Bremsen funktionieren normal. In den Kurven ist er stabil. Die Stoßdämpfer scheinen auch nicht betroffen. Bin ja kein Experte und kann es dementsprechend auch nicht besser erklären.
Am 11.07.2009 um 14:25 Uhr hat cat2025 geschrieben:
Z.B. Radlager. Fz. anheben; Rad drehen; Sichtkontrolle; Spiel Radlager und VA-Aufhängung prüfen.
Bremsscheibe vermute ich als Ursache eher nicht, da diese durch ein Schlagloch/Hindernis ja nicht unmittelbar belastet wird.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Während dem Bremsen ein Bremsbelag von der Trägerplatte gelöst?
Wenn es bei einer Bodenwelle gekracht hat und es sich nach einem wegfallenden Teil angehört hat dürften die Chancen einer gebrochenen Feder ziemlich gut stehen.
Stell´ den Wagen mal auf eine ebene Fläche, schlag´ das Lenkrad mal ganz ein und schaue am Rad vorbei mal auf das obere Ende der Feder. Wenn es dort angerostet ist, evtl. nicht vollflächig, und das Ende nicht ganz gerade ist dann hast Du die Ursache.
Auch noch mit der Feder auf der anderen Seite vergleichen bzw. kontrollieren ob´s dort auch schon abgebrochen ist.
Jochen
Das Leben ist nicht gegen Dich, das ist es nur gelegentlich !
icq: 383-898-865
Servus.
Bei mir hat sich der Bremsklotz auch schon mal vorne links vom Träger gelöst. Da hat aber nix geklappert. Da war ein quietschen, das beim leicht anbremsen weg ging.
Ich tippe auf eine gebrochene Feder. Ohne mit Wagenheber zu hantieren ist der Bruch nicht zu sehen, wenn sie denn oben bricht.
Falls das Bruchteil noch da oben rumschwirrt, kannste Dir damit -sofern es runter fällt- einen Platten fahren.
Wenn Du im Stand lenken tust, macht eine gerochene Feder ab und an so ein "dung" "dung" "dung" (bei mir zumindest wars so).
Und laß uns bitte nicht dumm sterben, schreib uns, was es denn schlußendlich war, was es gekostet hat, etc.
Greets
PS Schau auch mal mit der Suchfunktion nach FEDERBRUCH, vielleicht kommt Dir ja ein Symptom bekannt vor, oder Du kannst es eher ausgrenzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 11.07.2009 um 21:08 Uhr ]
    • Das ist die Fragestellung eines Wald- und Wiesentuners, Posers … Mir ging es aber nicht um das Thema Leistungssteigerung, sondern um Verbesserung der Ausfallsicherheit im Besonderen des nicht wirklich gut durchdachten Originalkrümmers!   Was so ein Krümmer nun tatsächlich im Smart bringt, vermögen andere zu sagen. Ich habe keinen verbaut, da ich keinen Turbo fahre.   Der Krümmer alleine bringt wahrscheinlich keine nennenswerte Leistungssteigerung aber zumindest die Erhöhung der Ausfallsicherheit auf Grund von thermischen Belastungen, wo der original Krümmer immer wieder mal versagt.     Der Werbetext mag für viele dick aufgetragen klingen und das ist das Ziel von Werbung. Man stellt sich und seine Produkte als den Heiligen Agrar dar.   Aber es geht um Physik. Die Physik kann man nicht bescheissen, man kann aber die Bedingungen für physikalische Vorgänge optimieren.   In dem Fall geht es um Strömungslehre und allem was damit einhergeht.   Das ist wie bei einem Fluggerät. Da benötigt man gute Strömungsverhältnisse an den Tragflächen des Flugzeuges oder an den Rotorblättern beim Drehflügler und auch die Triebwerke benötigen optimale Strömungsverhältnisse.   Je weniger Luftverwirbelungen am Flügelprofil (und dahinter) entstehen, desto optimaler ist es. Je sauberer die An- bzw Umströmung der Tragflächen ist, desto besser ist die Auftriebssituation und Flugstabilität.   Bei einem Strömungsabriss geht’s schief. Ohne laminare Strömung, kein Auftrieb und ab geht´s. Das selbige gilt an Turbinenleitschaufeln.    Weshalb optimiert man wohl bei Verbrennungsmotoren die Ansaugbedingungen (Luftfilter, Ansaugwege, etc.) und Abgasstränge?    Ich kann mich erinnern, dass ich anno dazumal sogar die Überströmkanäle bei meiner Vespa in Höhe und Oberflächenbeschaffenheit optimiert habe. Ich habe poliert wie ein Wilder.   Natürlich war alles optimiert. Erhöhung des Hubraumes, andere Kurbelwelle, guter und leistungsfähiger Vergaser, Schwungrad, Kupplung samt Federn, … -> gute Leistungssteigerung und Ausfallsicherheit.   Selbiges bei meinem Alfa Spider. Da war ein Edelstahl-Fächerkrümmer und eine komplette Ragazzon Auspuffanlage verbaut. Das macht man nicht nur wegen dem Sound, es bringt auch tatsächlich Leistung.   Aber Alles in allem, bringt die Summe solcher Maßnahmen, in Verbindung mit einem SW-Tuning und der Abstimmung aller verbauten Komponenten, zusätzliche Leistung und erhöhen auch die Ausfallsicherheit.   Das nennt man dann konsequentes und leistungsorientiertes Tuning. Das kostet natürlich auch etwas und daran scheitert es bei den meisten Tunern.
