--GONZO--
Antippen des Scheibenwischerhebels....
Hai Leute,
mal ne "blöde" Frage zum 451er...
In der Bedienungsanleitung steht das durch kurzes antippen des Scheibenwischerhebels der Scheibenwischer einmal läuft.
Das wäre ja gut, denn so kenne ich es auch von anderen Daimlermodellen.
Leider funktioniert es bei meinem Smart aber nicht so wie in der Anleitung beschrieben!
Egal wie schnell (bzw. kurz) ich den Hebel betätige, die Scheibenwaschpumpe geht immer mit an.
Es wäre ja nicht so tragisch aber gerade bei Nieselregen ist der Waschbehälter dann schnell leer.
Mach ich da was falsch oder ist es halt so?
Ich habe jetzt schon überlegt die Waschpumpe über einen Zeirelais erst 0,5 Sekunden später anzusteuern.
Hat jemand soetwas schon einmal gemacht?
Gruss aus HH
-GONZO-
[ Diese Nachricht wurde editiert von --GONZO-- am 10.07.2009 um 13:02 Uhr ]
auch beim 450er geht die Pumpe kurz mit an, aber mich persönlich stört´s nicht.
Ganz kurz zum Lenkrad ziehen und gut is, mein Wischwassertank wird auch nicht schneller leer :roll:
ja, habe das gleiche problem auch bei mir... hatte auch schon über so eine schaltung mit zeitrelais gedacht... wobei es ja eigentlich kein zeitrelais sein müsste, theoretich sollte ja auch schon ein normales relais reichen, um die pumpe entsprechend verzögert zu betätigen...
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
