marc23
pop off einstellen
Ich lasse ja gerne die Smartgemeinde an meinen unglaublichen Schrauberfähigkeiten teilnehmen .... :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Also das pop off nochmals ausgebaut. Vorher im Baumarkt ein Schrauben-Mutternset 3 x16 gekauft. Es immerhin geschafft 4 Schrauben der mittleren Befestigung zu wechseln. Die anderen lassen sich totz Rostlöser nicht mal mehr im Ansatz bewegen und sind zwischenzeitlich "rund". Für die unteren Teil mit Befestigung ohne Gegenmutter sind 16 ner zu lang, wobei die Schrauben noch ganz "gut" sind. pop off Teil auch noch mal von dem Rohr abgeschraubt und geschaut was sich da so befindet - außer einer Dichtung nichts verdächtiges. So Teil wieder eingebaut. Das Ergebnis ist umwerfend. Aus dem vorherigen höheren Zischen beim Gasgeben ist eher ein dumpfes Zischen geworden. Da würde ich ja ein Ei drüber pellen, aber der Oberwitz ist, er fährt max 110 km/h und schaltet recht "komisch" :o :o :o :o :o :o
So heute Abend ein letzter Versuch das Teil zum "Laufen" zu bringen.
Zur Sicherheit: hat jemand ein Bild wie die Verbindung Motorraum im "Urzustand" aussieht. Habe nicht wirklich Lust in SC zu fahren :) :) :) .
Steffen
Steffen
Auch das noch , der Schrauberkönig legt selber Hand an....... :o :lol: :o
Schmeiss das Teil weg und gut is
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterDotCom am 14.04.2010 um 08:45 Uhr ]
richtig hau raus den scheiß, ich schick dir auch mein original teil gerne zu, du schickst mir dafür dein ALTTEIL *G*
Das Ursprungsteil habe ich noch irgendwo im Keller rumfliegen. Nur habe ich das Teil einbauen lassen und kenne den Urzustand nicht - deshalb Frage nach einen Bildchen.
@MisterDotCom: ja muß manchmal sein. Obwohl ich ja mein gesamtes, überaus umfassendes, geradezu übermenschliches Wissen zu einem großen Teil an Dich meinem ehemaligen Schüler weitergegeben habe.
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Steffen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 14.04.2010 um 14:03 Uhr ]
Steffen
@spitzbub
hast du die schrauben am pop off selbst angezogen?
irgendwo scheint das ventil oder das verbindungsrohr richtig undicht zu sein.
vllt verbindunsschläuche?
So, das Ende der Geschichte. gestern wieder ausgebaut - Unterteil abgeschraubt wieder angeschraubt und eingebaut. Und siehe da der alte Zustand ist wieder da. pop off zischt nicht, Auto fährt aber wieder 140+. Damit ist für mich das Thema erledigt. Ca. 2 Stunden Arbeit umsonst.
Steffen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 06.06.2010 um 22:32 Uhr ]
Steffen
hab jatzt auch so ein Teil drin...aber es zischt sogar wenn ich bei ca. 0 Bar Ladedruck in der Stadt schalte...bzw beim Fahren, wenn ich Halbgas fahre!!
Teil ist nagelneu.
Einstellschraube ist max drin, also sollte doch genug Vorspannung da sein.
Wo liegt der Fehler???
Wollte es zur Schonung des Turboladers verwenden....mir geht's also nicht um dieses Poser-Zischen!!
Dichtung im allerwertesten, bzw feder hin, is aber kein problem, das teil kann man zerlegen
welche Dichtung????
Die untere vom "Kolben"???
Das Teil ist nagelneu! :cry:
***************Werbung***************
Ich hätte noch ein Pop Off Ventil abzugeben, sequenzielles inkl. Zubehör
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
und ich auch bald...es funktioniert nämlich nicht :(
Werde es umtauschen...vielleicht habe ich ja ein "Montags-Ventil" erwischt.... :(
*rofl*
ihr habt sorgen :-D
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
hab's wieder ausgebaut...der Smart läuft nun wieder so wie es soll.
Ich denke, das Ventil ist defekt.
Werde es erstmal zurückschicken und abwarten. :(
    • Wie kannst du dir bitte so sicher sein das was geklappt hat...?   Klappernfe Teile hätte ich wahrgenommen.  Von welchen Teilen sprichst du? Nenn ein paar Beispiele die dieses Geräusch verursachen und lauter werden wenn die Deckel geöffnet wird.   Der komplette Wagen wurde geschlachtet und verschrottet.   Die war fest als er 3 Monate in der Werkstatt stand. Da sprang er dann auch nicht mehr wmit dem festen Riemen am. Und ja der ist dann wahrscheinlich ordentlich gerutscht.
