emil
CDI 450 Tubo Projekt
Vorspann:
Natürlich beschreibe ich hier was völlig illegales, denn wir ändern einiges am SmartCDIMotor. Also bitte keine erhobenen Zeigefinger wegen rechtlicher, TÜVlicher, AUlicher und sonstiger Belange. Auch ist mir klar, das der Motor hops gehen kann. Das ist mir der Spass allerdings wert. Und: wir fahren natürlich nur auf dem Hof damit herum.
meine 3 Juniors und ich wollen ein weiterers Projekt starten: Besserer Turbo.
Ziel: Breiteres nutzbares Drehzahlband und etwas mehr ABS (A Bissal mehr Stoff) - oder Leistung.
Was wird benötigt:
Änderung der bestehenden Motorsteuerung (FuelMAP)
Wenn möglich: Änderung der bestehenden Getriebsteuerung.
Ein extra Steuergerät für den Turbo.
Eventuell ein besserer Ladeluftkühler.
Das Problem beim Serienlader ist, dass dieser lediglich einen billiger Kompromiss darstellt und praktisch ungeregelt läuft - lediglich beim Überschreiten eine Ladedruckgrenze wird ein Abblasventil (Wastegate) durch die bekannte Druckdose aktiviert.
Geplant ist, einen hinlänglich kleinen VTG Lader mit Kugellager (!!) und eigener Steuerung zu implementieren. VTG bedeutet Variable Turbo Geometrie - dar Lader lässt sich durch verstellen von Leitschaufeln (auf der Heisseite) auf die aktuell produzierte Abgasmenge einstellen und hat so einen etwas breiteren Betriebsbereich.
Das wird nun geändert:
Es muss eine eigene Steuerelektronik für den Lader her, damit die Motorelektronik samt ESP usw. unangetastet bleibt. Diese Steuerelektronik ermittelt die Leistungsanforderung (Gaspedalstellung) über einen Abgriff des Einspritzdüsensignals und regelt via Schrittmotor (Steppermotor) die Leitschaufeln des gaplanten VTG Laders so, dass immer ein optimaler Ladedruck verfügbar ist und der Motor nicht überladen wird. Darüber hinaus soll ein Abgaspyrometer (Abgasthermometer) dafür sorgen, dass unser CDIMotor nicht zu sehr überlastete wird.
Wir können dann mit entsprechender Programmierung des TurboSteuergerätes ein erheblich breiteres nutzbares Drehzalband zur Verfügung stellen. Dieses steht an erster Stelle - natürlich nehemn wir auch eine gewisse (moderate) Leistungssteigerung billigend in kauf!
Emil
Emil
Mords-Aufgabe! Ich wünsche Euch gutes Gelingen und würde mich freuen, wenn Ihr uns über die Fortschritte an Eurem Hof-Schlepper ;-) ein bißchen informiert haltet.
Schöne Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Wer am meisten Spielzeug hat, wenn er stirbt, hat gewonnen.
an was für ein lader hattest du gedacht und vor allem willst du danach noch den kofferraum als solches nutzen oder planst du den auch komplett bzw bis zur fenster unterseite zu opfern?
Hallo tagdog2405,
wegen des Laders ist ein Garrett Vertriebler schon aktiv - ich mach dass über eine Freund, der verdient seien Brötchen mit seiner Firma im Motorsport. Vermutlich müssen wir eh in der Modellbauabteilung suchen - also es gibt noch keine Lösung für den Turbo.
Die Steuerelektronik ist schon lokalisiert - es wird vermutlich eine frei programmierbare Box von Delphi sein. Diese wird auch Signale von einem Luftmassenmesser verarbeiten (ist .z.B. beim 451er CDI auch drinnen).
Wir hoffen ohne neuen Krümmer und definiv ohne Chassisveränderungen auszukommen.
Wen es interessiert - hier ist eine ziemlich anschauliche Doku über Turboladertechnik zu sehen (Powerpoint)
http://www.schule-bw.de/schularten/berufliche_schulen/berufsschule/gewerblich_technische_berufe/kfz/projekte/schuelerarbeiten/motoraufladung.ppt
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 05.07.2009 um 17:12 Uhr ]
Emil
ich will hier nicht alte Kammellen wieder ausbuddeln aber es hatte sich schon ma einer nen lader vom octavia eingeplanzt, der soll wohl ganz gut gelaufen sein. nur da isses ebbe mit VTG, nur soweit ichw eiß musst mal in den weiten des forums buddeln.
dsa mit em Octavia Lader ist meiner Meinung nach völliger Bullshit, denn der der kleine Dreizylinder produziert einen relativ geringen Abgasmassenstrom. Der Turbo muss, um richtig zu arbeiten und um das gewünschte Ergebnis zu produzieren - exakt in das Gesamtsystem eingepasst werden.
So einfach ran schrauben is nicht. Für dieses Projekt ist ein gerüttelt Maß an Ingenieurleistung notwendig, denn Motor, ECU, Lader, Ladersteuerung, Ansaug- und Abgassystem müssen zusammen passen und auch zusammen arbeiten.
Das wird dauern.
Emil
Emil
ich meinte auch nicht den lader an sich sondern das konstrukt des jenigen der das ding montiert hatte. Er war auch nicht auf Leistung aus sondern auf Standfestigkeit. Vielleicht sieht man da das eine oder andere was man an ideen gebrauchen könnte.
    • Also ist der Riemen beim Startversuch doch durchgerutscht!? Vermutlich ist der Keilrippenriemen dadurch schon geschädigt worden und sollte erneuert werden. Gleichzeitig muss überprüft werden, ob der Riementrieb gerade läuft und was zum Versatz geführt hat. Ist der Riemenspanner max. gespannt? Sind alle Updates am Riementrieb durchgeführt worden?   Hier  hatte ich mal etwas zu den nötigen Updates geschrieben.
