Dicker182
Plötzlich kein Anzug mehr...
ich habe seit heute ein komisches phenomen bei meiner Kugel. Es fühlt sich so an als ob der Turbo nicht mehr mitläuft. Also absolut kein Anzug mehr.
Der Turbo ist neu. Mir wurde gesagt ich soll erstmal den Strom vom Auto nehmen und dann würde er erstmal wieder normal fahren. Zumindest bis 80 kmh. Aber was genau könnte jetzt kaputt sein?
Dicker182
SP100 rockz!!!
was macht er nach dem neustart?
du sagst turbo neu, dann überprüfe erst alle schlauchverbindungen auf festen sitz. es könnte sein, dass dein ladedruck entweicht.
sind alle unterdruckschläuche befestigt?
regelung taktventil angeschlossen?
lg steffi & holger
Also der Turbo ist vom Smartprofi. Ich bin halt ein absoluter Laie, keine ahnung wo wie der Turbo hängt und angeschlossen ist. Ich weiß nur das er definitiv nicht mehr aktiv ist. Man merkt es erstens an der sehr schwerliegenden Beschleunigung und dadurch das er beim Schalten nicht mehr trillert.
Smartprofi hat gemeint das wohl der zulässige Ladedruck zu hoch war und der Turbo so in ein Notprogramm gegangen ist. Hoffe ich interpretiere das gerade so richtig.
Dicker182
SP100 rockz!!!
notlauf ist richtig bei zu hohen ladedruck.
dann ab zum profi! das wäre wohl der erste weg.
alles weitere ist befragen der glaskugel!
Mein Problem ist ich bin zurzeit im Urlaub und komme leider nicht hin. Smartprofi sagt ich soll zu einer Werkstatt fahren, möglichst nicht SC oder ATU. Is aber bei mir etwas schwierig in der Umgebung.
SP100 rockz!!!
    • Moin zusammen,   wollte mal ein kleines Update geben - vielleicht interessiert es hier den einen oder die andere 😉   Bedingt durch die lange Bearbeitungszeit durch Staatsanwaltschaft(!), Polizei und Versicherung gehts jetzt erst weiter mit dem "Drei-Ecken-Smart". Leider bekomme ich auch nur einen Teilbetrag des Schadens ersetzt, so daß ich statt Neuteilen auf gute gebrauchte setzen muss - aber ich bin eh mehr der Typ für nachhaltige/wirtschaftliche DIY-Reparaturen, insofern passt das.   Habe auch von den beschädigten Teilen soweit schon fast alles zusammengeklaubt, so daß es demnächst mit dem Zusammenpuzzlen losgehen kann. Von den vermuteten Einzelpositionen hat sich auch fast alles bestätigt, hier die News dazu:   - Frontscheibe (für Regensensor) wurde jetzt als erstes in einer Fachwerkstatt ausgetauscht - das ist auch gleich der größte Posten in der Kalkulation (540 Euro inkl. Transport, Smart war ja mit komplett gesplitterter Scheibe nicht mehr fahrbereit) - Der fahrerseitige Scheinwerfer hat nicht nur zwei Halterungen eingebüsst, sondern das (schwarze) Gehäuse ist hintenrum komplett zersplittert. Werde nun aus einem "blinden" Standard-Scheinwerfer und dem gottseidank heilen Brabus-Innenleben etwas passendes zusammenbasteln - Die zur Fahrtzeugmitte hin sitzende Halterung für den Scheinwerfer ist zudem vom (Plastik-) Frontrahmen am Fahrzeug abgerissen - hier werde ich mit einem Metallwinkel Anschluß herstellen - Den "tollen" Brabus-Frontspoiler habe ich nur als ABS-Reproteil erstanden - bin nicht bereit, für das bisschen den Preis von TOR35 zu bezahlen und auch noch am überlegen, ob ich den im original Dunkelgrau belasse oder auch noch lackiere. - Beim linken Scheibenwischer hat sich ein Cent-Teil aus Plastik zwischen dem eigentlichen (inneren) Wischerarm und dem linken Gestänge bzw. dem Kugelkopf verabschiedet. Da gibts jetzt Teil-Ersatz aus einem gebrauchten Gestänge.   Hier mal der aktuelle Stand: Alles kaputte ist abgebaut und der Rest wartet auf die Wiedergeburt 😉     Gruß, Harald
