Minna
Batterie abklemmen/Speicher löschen
Hallo, was genau passiert eigentlich durch das abklemmen der Batterie? Welche Folgen hat das? Insbesondere würde mich interessieren, ob dadurch auch was mit der Kupplung bzw. de Schaltung passiert.
durch Abklemmen der Batterie passiert ... REIN GAR NICHTS ... auch wenn es hier im Forum gerne mal geschrieben wird.
Kupplung (Schleifpunkt) und Getriebelernwerte nur per Diagnosetester.
Achja, etwas passiert doch: Dein Radio fragt dich ggf. nach einem Code.
Gruß.
hi
stimmt so nicht ganz......
wenn du 3balken im display hast und der smart nichtmehr anspringt, usw............
bei der motorwarnleuchte, z.b lambdafehler
erreichst du durch abklemmen der batt. von 10min, das die kugel wieder läuft
die software macht einen reset, fehler bleiben im speicher erhalten und sollten im sc ausgelesen werden
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Und genau das ist der Quark, der hier gerne verbreitet wird.
Richtig ist: Kein Fehler wird dadurch gelöscht, kein Auto repariert, keine Kupplung resettet etc. pp.
Gruß.
Mein Reden Olli. Ich weiß auch nicht wie hier immer alle darauf kommen
Die Motorwarnleuchte wird zurückgesetzt. Der Fehler bleibt im Speicher.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
