smart_media
Nichtraucher mit Anlaufschwierigkeiten ;)
Hallo Bastler!
Gebt mir doch bitte einen Tip wie ich diesen Aschenbecher aus meinem Smarty entferne. Als bekennender Nichtraucher brauch ich das Teil absolut nicht... Ich denke mal das Teil ist an einer Schraubbefestigung angebracht, darüber scheint ein runder Abdeckkopf zu sein, den krieg ich aber ums verrecken nicht runter :((
Und Abreißen will ich ihn ja auch nicht einfach lol
Wer hat den Trick drauf?
Hi smart_media,
die Kunststoffkappe (Akzentteil) ist nur aufgesteckt (teilweise leicht geklebt) und lässt sich normalerweise ohne Problem nach vorne abziehen. Ggf. vorsichtig mit einem dünnen Messer o.ä. nach vorne hebeln.
Dahinter befindet sich eine Schraube, die sich mit einem großen Schraubendreher o.ä. herausdrehen lässt.
Smarte Grüße
Elmar
Hallo Elmar,
vielen Dank für die Info, ich hatte zwar schon versucht die Kappe abzuhebeln aber sie schien mir irgendwie SEHR fest zu sein. Aber wenn das der Weg ist, dann werde ich halt noch ein wenig fummeln.
Merci nochmal!
Hi smart_media,
dreh doch einfach mal die Abdeckkappe. Bei mir lässt sich dadurch die Schraube losdrehen. geht eigentlich ganz einfach.
Gruß Gunnar
Die zentrale Anlaufstelle für Smart-Treffen im Rhein-Main-Gebiet:
Rhein-Main-Smarties
Fotos, Termine, Infos, usw.
Außerdem: AJCrowley on Tour
DEN Vorschlag wollte ich auch gerade machen. Aber Gunnar war schneller. :)
Einfach mal drehen. Entweder drehst Du so die gesammte Schraube inkl. Kappe raus oder die Kappe geht dabei ab...
Smarte Grüße
Elmar
Bin zwar auch absoluter Nichtraucher aber: Pahhh ! Aschenbecher raus ? Von wegen ! Da kommen meine Bonbons rein !!! :-D
By the way: Ich hab den Aschenbecher auch nur drin, weil ich unbedingt den "Zigarettenenzünder" (scheußliches Wort) drin haben wollte. So zusätzliche 12 V Steckmöglichkeit könnte man mal gebrauchen.
Tip für diejenigen, die sich auch einen Anzünder einbauen lassen: Prüft hinterher nach ob das Ding funktioniert. Bei mir hats SC eingebaut, aber vergessen anzuklemmen. Peinlich Peinlich !!! :roll:
In diesem Sinne
Keep on SMARTing 8-)
Viele Grüße
Sascha
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Viele Grüße
Sascha
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
