lu2407
Probleme mit dem Licht
Hallo ihr Smarties.
Fahre seit über zwei Jahren einen 2001 Cabrio CDI und bin von dem Fahrzeug restllos begeistert. Seit kurzem habe ich aber folgendes Problem:
Wenn ich das Licht anschalte, schaltet sich zunächst die Innenbeleuchtung nicht mit ein. Nach einiger Zeit (manchmal nach ein paar Sekunden, manchmal auch erst nach ein paar Minuten, geht die Tachometerbeleuchtung dann an. Wie ich nun feststellte, geht die hintere Fahrezeugbeleuchutng auch erst dann an, wenn auch die Tachometerbeleuchtung angeht.
Habe folgende Frage: Wer kennt diese Problem und vor allem, wie kann ich das abstellen? Für eure Mithilfe besten Dank.
Gib mal "Lichtschalter" in die Suchfunktion ein und lass Dich erhellen!
Du solltest Dir die Beiträge gut durchlesen, weil dann die begründete Annahme besteht, daß Du bei entsprechendem argumentieren im SC den Schalter sogar kostenlos ersetzt bekommst, wenn in Deinem SC nicht lauter bornierte Idioten arbeiten.
Es gibt auch ein paar Beiträge, in denen die Reparatur des Schalters durch Kontaktspray und ähnliche Mittelchen beschrieben ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.06.2009 um 22:07 Uhr ]
