mhd451
Seitenscheiben
Kann mir jemand sagen ob mann beim 451 die hinteren Seitenscheiben(falls mann die so nennen darf:) ausbauen kann,oder ob diese geklebt sind???
Ich meine die kleinen schwarzen Scheiben.
Danke,
Grüße MHD 451 :-D
hi mhd,
welche kleinen schwarzen seitenscheiben???
beim 451?? wo sollen die sein? ;-)
lg ralf
www.tanzenprivat.de
www.tanzenprivat.de
kannst du abmachen, kofferraumklappe auf, dann siehst du 2 schrauben. die musst abmachen. dann an der oberen ecke (die die zur front zeigt) mit nem spachtel hinterhaken und mit nem vorsichtigen ruck abbrechen.
ist kein scherz! da sind einmal-klipse unter die abbrechen. das dingens kostet dann 16 euro im sc, also nur der klips.
wenn du das abhast weisst was ich mein, da steht sogar ne artikelnummer drauf.
lg
rem
edit:
online?icq=240507490&img=21
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
[ Diese Nachricht wurde editiert von remember am 14.06.2009 um 15:45 Uhr ]
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
du bist ja gut.Hab die schon ein paar Male abmontiert,die kriegt man ohne Gewalt ab.Mit Vorsicht und einem kleinen Schraubenzieher die Nasen aus den Löchern oben hebeln. Wenn man's einmal gemacht hat gehts.
Hallo erst mal,
Danke für eure super Infos.
vierfuenfeins, Sorry Ich meinte die Kunststoff -Abdeckungen an hinteren Bereich der Tridion.
Noch eine Frage: Kann mir jemand sagen wie man tiefe Kratzer aus den Scheiben rauskriegt-oder was Neue im SC kosten würden.
Grüße, MHD 451 :roll:
altes Thema,schon viele Reklamationen gehabt in der Firma,auch schon futsch neue gelieferte hatten Kratzer in den Abdeckungen.Ist sehr empfindlich diese Oberfläche.Haben die bisher immer auf Garantie getauscht.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
