guzmann21
ohh..ein bischen was flasch gemacht :lol: :lol: :lol:
ich wollte fragen was ein ülabscheider ist
Ein Ölabscheider ist dazu da, Öl, das aus der Volllastentlüftung austritt zu sammeln und den Ansaugtrakt mit dem Ladeluftkühler sauber zu halten und zu verhindern, daß das Öl den Ansaugtrakt versifft und dann motorschädlich in den Brennräumen verbrannt wird.
Die meisten Motorschäden resultieren aus der Tatsache, daß beim Smart der Ansaugtrakt voller Öl ist und dies mit verbrannt wird.
Der ist nicht Serie und es gibt den bei Smart auch nicht zu kaufen.
Den besten gibt es im Forum bei Udo_B zu kaufen, Einbau in Eigenregie ist möglich und dank detaillierter Anleitung im Lieferumfang problemlos möglich!
Über die Suchfunktion erhältst Du mit dem Suchbegriff "Ölabscheider" jede Menge Informationen zu diesem Thema!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.06.2009 um 19:31 Uhr ]
Der Ölabscheider ist nichts anderes als ein Sammelbehälter, der in die Leitung der Volllastentlüftung eingebaut wird und in dem die flüssigen Bestandteile (Öl und Kondenswasser) abgeschieden und gesammelt werden und damit verhindert wird, daß diese den Ansaugtrakt erreichen.
Der Ölabscheider wird ab und zu über eine Ablaufleitung entleert.
Macht es Sinn einen Kreislauf zu bilden und das Öl/Schmodder wieder in die Ölwanne zu leiten. Schon klar das dieses Öl keine hohe Qualität mehr hat, aber dafür wechselt man ja das Öl mind. einmal im Jahr
    • Fällt mir gerade noch ein, daß auf der Seite bei evilution die Zählweise der Pins der Stecker nicht dokumentiert wird. Auf jener Seite bei fq101 ist die Zählweise der Stecker ersichtlich, diese beschreibt aber die Belegung des 450er Smart. Die Zählweise der Stecker und ihrer Pins ist bei beiden Fahrzeugen bzw. SAMs die gleiche. Viele Anschlüsse, aber nicht alle, sind auch in beiden Fahrzeugen identisch, auch die der Türkontakte, dort ist sogar der Unterschied zwischen Rechts- und Linkslenker erwähnt, aber leider gibt es diese Steckerbelegung bei fq101 nicht für den 451er Smart, sondern nur bei evilution.
