Minna
sanfteres "Einkuppeln" nach Ölwechsel?
Hallo, habe am Samstag die Kerzen erneuert, einen Ölabscheider eingebaut und eine Ölwanne mit Ablassschraube eingebaut. Somit natürlich auch einen Ölwechsel gemacht. Gestern habe ich nach einer Trocknungszeit der Dichtungsmasse das neue Öl eingefüllt. Heute morgen die erste Fahrt gemacht. Und mein Smart kuppelte ganz sanft ein. Das hat er normalerweise nicht bei der ersten Fahrt morgens gemacht. Da haute er die Gänge gerne rein.
Kann es sein, dass das neue Öl da was mit zu tun hat? :-?
Fahrzeug: 450 Cabrio Brabus Bj. 2004
Kann ich mir ned vorstellen, daß die Charakteristik des Kuppelns etwas mit dem Ölwechsel zu tun hat.
Ich kann Dir zwar ned sagen, woher's kommt, aber ich glaube nicht an den Ölwechsel.
Vielleicht weil es heute insgesamt hier schon so warm war?!
Ja aufgrund der Temperatur kann das gut sein. Meiner kuppelt auch sanfter ein, wenn es wärmer draussen ist oder der Motor Betriebstemperatur hat.
Die Kupplung ist ja eine Trockenkupplung, läuft also nich im Öl. Eine Getriebeölwechsel habe ich auch vor kurzem gemacht und keine Unterschiede festgestellt :)
    • und beim "toten" Schlüssel hat dann eben diese schwächliche Batterie funktioniert ! Ja, ich würde sagen, dass diese 9x blinken-Nummer in den Märchenwald gehört. Zumindest in meinem Fall. Immerhin ist es bereits das zweite Mal. Ob dieses Geblinke nun nur beim Verschliessen lt. Anleitung passiert ? Meine aber schon an anderer Stelle gleiches gelesen zu haben, dass sich Schlüssel von jetzt auf gleich aufgrund schwacher Stromspender dekodiert haben. Kaputt sind die Schlüssel nicht. Beim Verschliessen hat es nie in schneller Folge geblinkt. Weder vor ein paar Jahren, als auch diese Mal. Die Anleitung ist mir im Übrigen bekannt.   Danke und Gruß Pille673
