loucash
fensterheber elektrik...wo???
da im anderen fred meine frage nich beantwortet wurde, mache ich nen eigenen thread auf :-P
ich bräuchte info, wo genau die kabel für die fensterheber für fahrer und beifahrer seite liegen!
weiss da jemand genaueres drüber? man könnte ja theoretisch von der tür aus den kabeln folgen, dafür müsste aber alles an innenverkleidung runter!
vielleicht weiss ja jemand wo genau man am besten daran kommt um ggf. den kreis anzuzapfen um zusätzliche schalter für fenster runter und wieder rauf einzubauen ;-)
Picasa Webalbum
münsterladsmarties.de
und ein kleines spiel!
hmm... gibt da was zum fernsterheber motor im smart reparatur buch... soll ich des mal fotografieren und zu mailen??
nicht innen sondern aussenverkleidung ab *G* front reicht schon. einfach stecker rausziehen und farbe angucken. dann musst du nach frontdemontage einfach aussen den steckern folgen.
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
