smartjunky90
turbolader zum 2.
Also ich habe einen smart fortwo (99)
und habe ihn bereits chipgetunt auf ca 80ps
wie siehts denn aus wenn ich mir jetzt nen neuen turberlader zu lege?
was könt ihr mir für welche empfehlen oder kann ich vll sogar den für den roadstar von brabus einbauen?
Bei BJ 99 hast du noch den 600er Motor da passt der Turbo vom Roadster leider nicht.
Es gab mal bei den Engländern geänderte Turbos für den 600erter Motor aber bei dir gibt's zum Original leider wenig Alternativen
Smarttunes England
gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 01.06.2009 um 12:33 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
Passt Komplett ned
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Dieser passt auch nicht an Deinen Motor.
Mein Garagenverkauf:
Teile
Äh kannst du nicht Lesen ?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • So, kurzes Feedback:   Das Gelbe Kabel hat zur Diagnose funktioniert, ist also bis ins Batteriefach gelegt. Ist aber wohl nur im Smartspezifischem Kabelbum so. Bei anderen muss man unters auto krabbeln und am stecker die Diagnose abgreifen.   Habe mir das hier bestellt:   https://www.ebay.de/itm/227137865930   Kam aus Bulgarien innerhalb 7 Tagen.   Wird an batterie und an das Gelbe Kabel angeschlossen.    Software (kann auch auf deutsch gestellt werden) wird für die thermo top E/C/Z immer die v2.xx gestartet. Es bringt nix die v3.xx zu installieren weil eh immer die v2.xx gestartet wird für die E/C/Z   Die developer edition hat nur die extra option das steuergerät im hex format auszulesen / editieren / reinzuladen.   Beim verbinden hat es nur geklappt das gerät manuel auszuwählen.    Com port 4096 einstellung ist ok, nach anleitung    Ansonsten kann man das gerät über die software  bedienen, funktionen der Fernbedienung (an/aus) über die software, livedaten auslesen, zusehen was beim starten und stoppen alles für phasen ablufen, daten, startanzahl, laufzeit in std, hw/sw version und fehler anzeigen.   Auch kann spritmenge gemessen werden, leitung gefüllt werden, einzelne teile an/ausgeschaltet werden zum testen und co2 einstellung verändert werden wenn man evtl auf dem Everest die stadheizung braucht.   Ob es sich die 70€ inkl versand lohnt muss jeder selbst entscheiden.    Ich finds gut.   Bei mir macht die Brennluftgebläseturbine z.b. bei 18-20% drehgeschwindigkeit komische resonanzpfeifgeräusche.   hoffentlich ist das lager nicht ausgeschlagen... Dauert aber nur 5-10sek bis es über 20% dreht, dann ist es ruhig. Ist das bei euch beim Anlaufen auch so?   (Ich glaube ich mach da nochmal ein neues Thema dazu auf der Vollständigkeitshalber)
