Wurstpuppe
Was haltet ihr von dem hier?
Macht doch einen guten Eindruck.
Das er eine Klimaautomatik hat glaub ich zwar nicht, aber kontrolliere ob die Klima dicht ist. Schau dir den Motor genau an und check ob der Krümmer Risse hat, sonst wirds teuer.
Der Motor sollte ich allgemeinen auch trocken sein.
Frag am besten mal nach Wartungsnachweisen, Rechnungen bzw. Checkheft. Wobei Rechnung besser sind.
Es ist ja schön, dass bei dem Wagen ein Partikelfilter nachgerüstet wurde, aber der Preis ist für ein neun Jahre altes Auto zu hoch.
Das sind schonmal sehr wertvolle Tipps, danke! Ich kenne die Schwachstellen leider nicht und mag mich auch nicht durchs halbe Forum suchen/lesen ;-)
Gibt es auch eine seriöse Adresse für´s Chiptuning, bin dieses CDI Modell vor ein paar Jahren als Firmenwagen gefahren und der ist original leider quälend lahm (nicht böse gemeint). Am besten sowas seriöses wie das hier:
www.hopa-tec.de/index.php?sp=de&sid=3&usid=2
Gibt es leider dort nicht für den Smart :(
Versuch ihn für 3400 zu bekommen. Wenn alles soweit ok ist. Am besten lässt du ihn mal in einer Smart Werkstatt kontrollieren für kleines Geld für die Kaffeekasse.
Oder gleich nen Dekra Gutachten für 50-70 Euro.
Edit:
Versuchs mal hier:
http://www.rs-parts.com/
Habe gehört die machen gute Arbeit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackbenz am 28.05.2009 um 22:08 Uhr ]
Bei dem Kilometerstand auf jedenfall einen Blick auf die Hochdruckpumpe werfen die werden um diesen Kilometerstand gerne mal undicht. ;-)
Am 28.05.2009 um 22:06 Uhr hat Timo geschrieben:
Mach´ ich, wenn du mir sagst wo die sitzt und wie die ausschaut? :-D
Btw: Wie ist die Modellbezeichnung von dem Smart?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wurstpuppe am 28.05.2009 um 22:13 Uhr ]
Baureihe 450
Hochdruckpumpe ist links am Motor angebracht. In der Regel wird die aber nur an der unteren Kammer undicht als so gut wie nur von unten zu sehen. ;-)
    • Guten Tag, mein Smart Fortwo 450 Baujahr 2003 habe ich das Problem das der Wagen während der Fahrt ausgeht und 5 Balken im Display sind. direkt starten geht nicht, erst nach dem abklemmen der Batterie kurz warten, danach springt der an. Im fehlerspeicher ist hinterlegt Datenbus und bremslichtschalter, den Schalter habe ich getauscht aber der Fehler kommt immer wieder.  Batterie ist voll.  Masse Band geprüft..  die Sicherung 26 und auch andere alle erneuert. fehler bleibt.   hat da jemand ein rat ?  Mit freundlichen Grüßen
