Frank67
Fensterheber nachträglich einbauen
Hallo in die Runde
Möchte in meinen 451 fensterheber einbauen
Geht das und wenn ja hat jemand eine Anleitung
Danke und Grüße Frank
Hab einen pure gekauft allerdings ohne elekt. Fensterheber !! Meine Frage kann man diese nachträglich einbauen ??
Und wenn ja wie teuer wird das ca.
Und kann man es selber machen
Ich würde da einfach mal beim SC anfragenwie viel die Teile hierfür kosten würden, und wie viel der einbau kosten würde. Die Preise die dir einige hier nennen würden, würden dir warscheinlich eh nichts bringen, da die Preise zum Teil sehr stark variieren. Wenn die sagen das es nicht möglich ist, gibt es immer noch di möglichkeit, dass es geht, dann wird es aber schwieriger, denn dann müsstest du gucken, ob bei dir die Kabel hierfür schon liegen, und dann die ersatzteil nummer von den benötigten teilen besorgen.
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
