knupseli
Uhr leuchtet nicht
habe am Wochenende eine Uhr bei meinem Smart nachgerüstet.
Ergebnis: sie läuft, leuchtet aber nicht. woran kann das liegen? der Vorbesitzer behauptet, dass diese zuvor einwandfrei geleuchtet hat. kann es dann etwas anderes sein, als die Birne?
Was ist das für ne Birne? Bekomm ich die auch woanders her als ausm SC?
Danke für eure Hilfe
knupseli
Wenn du ein DZM hast, kannst diese Birne mal versuchen :roll:
Gruß Hibi
Teste doch erst einmal die Birne, wird schon wieder ;-) Es kann eigentlich nichts anderes sein, es sei denn, es liegt eine Beschädigung an der Leiterbahn vor... Diese Uhren sind aber so gut wie unverwüstlich.
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Wie Du an die Glühbirne der Uhr ran kommst, ist hier unter "Zusatzinstrumente" beschrieben.
Hast Du mit der Uhr auch das Plastikteil bekommen, das zur Arretierung des eigentlichen Steckers verwendet wird? Das ist ein separates, schwarzes Plastikteil, das verhindert, daß der Stecker abrutschen kann, indem er mit den beiden Haltenasen von der Sicherheitsinsel festgehalten wird.
Durch dieses Teil wird der Stecker auch ein bißchen zentriert.
Wenn Du dieses Teil nicht hast, könnte es auch sein, daß der Stecker nicht 100 %ig korrekt eingesteckt ist und der Fehler daher kommt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.05.2009 um 00:35 Uhr ]
Am 26.05.2009 um 00:31 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
nein, den habe ich leider nicht. aber ich habe die uhr mehrfach umgesteckt und versucht genau den dafür vorgesehenen Teil auf der Platine zu treffen. Der Stecker ist dabei auch nicht verrutscht. aber sie will einfach nicht leuchten.
danke, werde erstmal versuchen das ding auseinander zu bekommen :)
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.
