knupseli
Uhr leuchtet nicht
habe am Wochenende eine Uhr bei meinem Smart nachgerüstet.
Ergebnis: sie läuft, leuchtet aber nicht. woran kann das liegen? der Vorbesitzer behauptet, dass diese zuvor einwandfrei geleuchtet hat. kann es dann etwas anderes sein, als die Birne?
Was ist das für ne Birne? Bekomm ich die auch woanders her als ausm SC?
Danke für eure Hilfe
knupseli
Wenn du ein DZM hast, kannst diese Birne mal versuchen :roll:
Gruß Hibi
Teste doch erst einmal die Birne, wird schon wieder ;-) Es kann eigentlich nichts anderes sein, es sei denn, es liegt eine Beschädigung an der Leiterbahn vor... Diese Uhren sind aber so gut wie unverwüstlich.
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Wie Du an die Glühbirne der Uhr ran kommst, ist hier unter "Zusatzinstrumente" beschrieben.
Hast Du mit der Uhr auch das Plastikteil bekommen, das zur Arretierung des eigentlichen Steckers verwendet wird? Das ist ein separates, schwarzes Plastikteil, das verhindert, daß der Stecker abrutschen kann, indem er mit den beiden Haltenasen von der Sicherheitsinsel festgehalten wird.
Durch dieses Teil wird der Stecker auch ein bißchen zentriert.
Wenn Du dieses Teil nicht hast, könnte es auch sein, daß der Stecker nicht 100 %ig korrekt eingesteckt ist und der Fehler daher kommt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.05.2009 um 00:35 Uhr ]
Am 26.05.2009 um 00:31 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
nein, den habe ich leider nicht. aber ich habe die uhr mehrfach umgesteckt und versucht genau den dafür vorgesehenen Teil auf der Platine zu treffen. Der Stecker ist dabei auch nicht verrutscht. aber sie will einfach nicht leuchten.
danke, werde erstmal versuchen das ding auseinander zu bekommen :)
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
