smitty
[s] für 451 / 62kw neuen Brabus Auspuff
edit
[ Diese Nachricht wurde editiert von smitty am 21.12.2012 um 11:17 Uhr ]
Hallo Smitty, das Brabus Abschlussteil gibt es bei einem Verkäufer bei I-Bäh z.Zt. für 199 Euro.... guckst Du hier...
http://cgi.ebay.de/BRABUS-Heckschuerze-Heckblende-smart-Fortwo-451-schwarz_W0QQitemZ270395298022QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh
[ Diese Nachricht wurde editiert von fuxxsparen am 24.05.2009 um 19:44 Uhr ]
Danke.
    • Also vom Geräusch her würde ich die Hand für ins Feuer legen das klingt sehr danach. Auch die Tatsache, dass es Heiß weg ist spricht dafür.  Hast du das Hitzeschutzblech mit Krümmerdichtung neu genommen oder nur diese einfache Dichtung verwendet welche bei den Nonameladern dabei ist? Das könnte dein Problem erklären.  Ansonsten den Krümmer mal kalt mit Seifenwasser einsprühen und dann Starten und schauen ob er tatsächlich dicht ist. Ich hatte auch schon Nachbau Krümmer welche ein Loch im Abgasturbinengehäuse hatten. (Gussfehler) Ich gehe nicht davon aus das du einen Hochwertigen Garettlader verbaut hast ?
