MichaMannheim
[450] Knopf für Fensterheber
# # ACHTUNG-TECHNISCH-NULL-AHNUNG # #
seit ein paar Tagen hängt mein Knopf irgendwie nimmer da wo er soll ... Zum hochfahren langt es wenn ich nach oben drücke wie gehabt .. nur wenn ich die Scheibe runter lassen will muss ich nach vorne unten drücken und es knackt so komisch, die eigentlich Funktion der Scheibe ist Reibungslos ...
Jemand ne Idee ???
Greetz Micha
Avatar.jpg">
Smarte Mannheimer, klick
Mei Smart hier zu finne
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
:-D Schalter defekt? :-D
ich hab kein plan vom innenleben der tür.
aber irgendwer weis schon was.
bin mal gespannt was es ist.
gruß
Hallo
schraub doch mal das Türnetz und den Türgriff runter und klipst mal das Stoffteil aus. Dann greifst du zum Schalter und klipst ihn aus. Wenn er schwer geht ist er defekt wenn du einen brauchst ich habe noch einen.
Tach zusammen,
ab heute hat sich das Problem erledigt, am Knopf sind zwei Zäpfle einer davon ist abgebrochen gewesen.
Knopf nach aussen Abziehen und schon liegt der eigentliche Schalter frei diesen kann man mit einem kleinen Schraubendreher heraushebbeln.
Vielen dank an Marcus :-D
Vll. hilft diese Antwort auch denen die in der Suche diesen Fred finden.
Greetz Micha
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
