Wuschl
orginaler 451er bass
guten morgen,
ich wollt anfragen, ob mir einer sagen kann,
ob in einem normalen 451er passion das
kabel fuer diesen bass schon gelegt ist?!
:-? wo muss man dies denn genau suchen?!
danke schonmal :-D
Du meinst sicher den Anschluß für den Original Subwoofer. Du mußt den Fahrersitz entfernen (4 Schrauben unten, eine für den Gurt an der Seite).
Wenn du ihn dann kippst, sind unten 2 Kabel eingesteckt (einer für den Seitenairbag (gelber Stecker) und einer für die Sitzerkennung (blau).
Am Selben Kabelbaum ganz nahe der Stelle, die aus dem Teppich kommt, ist ein länglicher Stecker mit ääh ca. 8 Polen, der geht in den Soundsystem-Untersitzwoofer.
Willst du einen haben? Dann PN - Ich geb meinen her. ;-)
turn it up - DJ Matou
cdi rußing team
danke dir!
:) ich habe schon einen, weiß nur net,
ob eben das kabel da ist. habe nur das blaue
bisher gefunden. :(
hast du reinzufaellig vllt noch ein bild vom
verbauten zustand?! Dies waere echt geil.
:-D
Mit Bild kann ich leider nicht dienen.
Man sieht den Burschen eigentlich eh so gut wie nicht.
Aber du kannst es eigentlich nicht falsch machen.
Das Kabel ist, wenn du den Sitz erntfernt hast, quasi vorne rechts.
Wichtig ist, vorher das Massekabel der Batterie abzuklemmen, sonst bekommst du hinterher Probleme mit der Airbaganzeige.
Zum Einbau mußt du dann auch noch die Konsole abschrauben, das "Bänkchen vorne.
Die Befestigung des Woofers geht zwischen Konsole und Fahrzeugboden.
Gutes Gelingen! ;-)
cdi rußing team
nun,
ich habe das kabel NICHT drin. :(
werde nun mal zum sc fahren und anfragen, ob man dies nachkaufen kann.
wie kommt es denn mit den airbags zustande?!
bei meiner mum ihrem smart habe ich gerade gesehen,
dass das kabel verlegt ist. wieso ist dies aber noch nicht
im radio eingesteckt?! gibts dafuer einen grund?!
bezueglich des bildes,
ich wollte nur sehen, wie er verbaut aussieht, zum schnellen nachmachen. :)
Doch, du hast das Kabel 100 % drinne.
Ich habe auch erst gedacht ich kann es nicht finden, du musst ein wenig unter dem Teppich schauen wo die Kabel rauskommen.
Warte ich suche dir noch einen Link raus wo man das gut sehen kann die Montage.
soo nun fleißig Kabel suchen. Selbst in meinem Pure ist das Kabel verbaut ;-))
Klick Mir ;-))
Einfach mal schauen, das dürfte deine Fragen lösen.
ich habe das kabel gefunden!!!!!
:-D
Image Hosted by ImageShack.us
danke dir rash!!!
da ich den ganzen teppich weggenommen
kam das kabel dann zum vorschein. :)
lag weit hinten!!!
Das Kabel ist vorhanden, sobald das Auto eine "Radiovorrüstung" ab Werk drin hatte.
Ob es Sinn macht, dieses Kabel auch zu nutzen, steht natürlich auf nem anderen Blatt - zumal schon Einstieger-16er in der Türe mehr Bass machen als dieser "subwoofer".
Matze
ich habe die Frage schon mal wo gestellt aber bisher noch keine Antwort bekommen, vielleicht hier, da es auch um den Subwoofer geht.
Nach dem nun meine Anlage verbaut ist und alles funktioniert ist mir noch folgendes aufgefallen.
Ich habe ja den Orginalsubwoofer noch unter dem Sitz und mein Becker Cascade hat ja einen extra Subwooferausgang. Kann ich nicht den Ausgang als "LineOUT" für den Subwoofer benutzen, weil dann könnte ich meine Hochtöner und Türlautsprecher besser einstellen.
Problem ist ja, dass der Subwoofer mit einem Hochtöner und einem Türlautpsrecher paralellgeschaltet ist.
Wie kann man das trennen? oder beide zusammenlegen auf den Subwooferout vom Radio?
Hat das jemand schon mal gemacht?
W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
Ein "Line-Out" ist ein Vorverstärkerausgang, der Smartsubwoofer wird aber von den Lautsprecherausgängen (High-Level) abgegriffen.
Es ist sicherlich möglich, das ganze durch "Kabel abzwicken" und Stecker dranmachen elektrisch zu verbinden - der Subwoofer würde dann aber nen viel zu geringen Pegel erhalten.
macht es vielleicht dann Sinn den Subwoofer nur vom "Hochtönersignal zu befreien? Weil dann könnte ich endlich die Trennfrequenz anpassen.
Ich dachte immer der Subwoofer hat eine eigene kleine Endstufe eingebaut.
Moritz
Hat er doch auch. Man kann das Signal ja auch im High-Level-Bereich übertragen, ist halt ne Frage der richtigen "Abstimmung".
Den Subwoofer von irgendwelchen Signalen zu "befreien" ist nicht notwendig, das macht das integrierte Modul schon alleine :)
Hi
dann werde ich mal Testweise versuchen das Hochtönersignal abzuklemmen, und schauen was der Bass macht.
Meinst du das geht dass ich das Signal Hochtöner und Türlautsprecher zusammenfasse und dann an den Subwoofer führen?
Mein Ziel ist es halt nur endlich die tiefen Frequenzen von meinen Hochtöner zu nehmen.
Moritz
Am 26.05.2009 um 20:56 Uhr hat moritz_smart geschrieben:
Hi
Nichts anderes als vorher, es könnte nur sein, dass er leiser spielt.
Öhm, eigentlich ist das doch jetzt schon so.
Warum denn? Die Hochtöner werden direkt an den Hochtönern durch einen kleinen Kondensator von den tiefen Frequenzen befreit.
Ich hätte auch mal eine Frage zur Verkabelung des originalen Subwoofer. Wenn ich es richtig verstanden habe dann hat der Subwoofer keinen Niedervolt (Cinch) Eingang sondern einen High-Volt Lautsprecher Eingang den er sich mit dem Hochtöner und Mitteltöner teilt. Damit kann ich den Subwoofer nicht getrennt regeln. Meine Idee wäre jetzt die momentan bei meinem Radio unbenützten Lautsprecher Ausgänge für "hinten" für den Subwoofer zu nutzen um ihn getrennt ansteuern zu können (Fader).
Wo befindet sich die "Parallelschaltung" des Subwoofer? Sprich wo muß ich die Auftrennung und die Verlängerung zum Radio vornehmen? Im Radioschacht selber ja leider nicht, am Stecker am Subwoofer (siehe link oben)? Also komplett vom Stecker zurück zum Radio... Benötige ich noch eine Frequenzweiche für den Subwoofer oder ist die schon im Subwooferverstärker integriert?
[ Diese Nachricht wurde editiert von BIG am 12.04.2010 um 20:36 Uhr ]
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank! P.S. Ich wohn in der Nähe zu Stuttgart, sprich ich könnte im Notfall evtl. mit meiner Kugel zu Fismatec.
