Trifon
Drehzahlmesser nicht aktivieren müssen?
Hallo Leute erstmal vielen Dank für die Anleitung zum Einbau des Drezahlmessers.
Hat wunderbar funktioniert!
Zu meiner verwunderung sogar ohne dies Freischalten/aktivieren lassen zu müssen!
Hat mich schon etwas erstaunt. War ich doch nämlich davon ausgegangen das man dies nachdem Einbau erst machen lassen muß vom SC. Wurde mir auch damals vom SC ES so bestätigt.
War das bei euch auch so?
Oder nur Zufall?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trifon am 21.05.2009 um 19:54 Uhr ]
dann war wahrscheinlich schon früher mal ein dzm eingebaut, welcher dann wieder ausgebaut wurde.
wenn noch nie einer drin war, muss immer freigeschaltet werden!
Das war auch schon meine Vermutung.?
Aber wieso sollte Daimler (ist Jahreswagen von denen) denn wieder ausbauen?
Ich sage nur komisch!!
ist es ein 450er oder 451er?
wenn 451er, ist er da schon aktiv. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
er fährt einen 451. Hab es aus seinen Beiträgen entnommen.
Sicherlich wäre manches mit ausgefülltem Profil leichter zu beantworten.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
Ja haldelt sich um einen 451 ForTwo!
Wie schon gesagt hab Drehzahlmesser und Uhr gestern eingebaut. Und der Drehzahlmesser hat sofort funktioniert!
Versteh ich das Richtig das beim 451 das von Vornherein aktiviert ist?
Die beim SC ES meinten mann müsste es nachdem Einbau aktivieren!
So spar ich mir das Geld fürs aktivieren! Die im SC ES wolten 20€ dafür haben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trifon am 22.05.2009 um 14:03 Uhr ]
Beim 451er ist keine Freischaltung mehr erforderlich wie früher beim 450er.
Sollte man im SC Esslingen eigentlich wissen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.05.2009 um 16:35 Uhr ]
Das hab ich mir schon gedacht!
Na ja die wollten mir grad eben auch die Drehzahl und Uhr-Ringe für den 450 geben
Natürlich passen die nicht.
Ich denke die kennen wohl noch nicht den unterschied zwischen 450 und 451?
    • Moin, sehr geehrter Pille673, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:     Habe mir eben nochmal hier im Fundus vorhandene "Schiebeclips" angeschaut und mich erinnert, wie ich vor Jahren wegen Rostvorsorge und Abbau der Weichplastik-Schweller-Außenverkleidung vorgegangen war (die "Schiebeclips" selbst sind m.E. nicht verschieblich):   In Unkenntnis der Befestigung (der Schwellerverkleidungen) habe ich Front- und Heckpanels und die Unterbodenverkleidungen komplett abgebaut. Danach die Innenkotflügel entfernt. (alle "schwarze" Spreizniete entfernt...).   Beim "Erkunden" der Befestigungen der Schwellerverkleidungen habe ich dann 2 der weißen "Schiebeclips" zerstört/abgebrochen... Ich hatte auch länger überlegt, was die Konstrukteure bewogen haben könnte, die vorgefundene Lösung zu wählen und zu realisieren.... Durch "Handling"-Probieren mit den Weichplastik-Schweller-Verkleidungen an den "Schiebeclips" bin ich zu der Erkenntnis gelangt, daß gerade so genügend Platz ist, die Verkleidung seitlich in deren Langlöchern hin- und herschieben zu können und mit ein wenig Verbiegen der relativ "weichen" Verkleidungen zunächst 2 der Clips "auszuhängen", die beiden anderen lassen sich ja dann durch Verschieben relativ leicht aushängen. Die "Herausforderungen" waren für mich die Unkenntnis der Befestigung und die doch beachtliche Menge an Schmutz/Straßendreck, die sich im Laufe der Jahre dort (unbemerkt) ansammelt, das "leichte seitliche Verschieben" behindert und wohl ein gutes/dauerhaftes "Feuchtbiotop" darstellt, welches der zügigen Korrosion an diesen Stellen förderlich ist.   Ich wüsste jetzt nicht, wie man ohne Abbau der Schwellerverkleidungen (alle paar Jahre) dem Schmutzeintrag wirklich begegnen könnte und auch sinnvolle Rostvorsorge an diesen Stellen betreiben könnte....   Aber Achtung: Ich bin Laie und kann mit meinem Vorgehen und Einschätzungen auch völlig falsch liegen.....(Evtl. haben die Konstrukteure ja auch vorgesehen, bei der Demontage auch die Zerstörung der Clips hinzunehmen und die dann grundsätzlich neu zu nehmen. Aber wozu dann die Lösung mit den Langlöchern und unterschiedlichen Seiten offen ? Und was machen Schrauber in fernen Ländern bzw. wenn diese Ersatzteile "entfallen" sollten und nicht mehr lieferbar sind ? Keine Ahnung ! Aber naja, eine Lösung wird man als "Bastler" auch dann finden...).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
