Wowa188
Meine Anlage
Hi alle!!!
Ich hab mal ne frage, ich hab mir nun für meinen smartie doorboards selber gefertigt.
Das Problem ist nur wie kriege ich die so abgeschottet das die Lautsprecher nicht auf das komplette Türvolumen spielen.
Kann mir da einer helfen oder hat schon jemand Erfahrungen mit so was???
Noch was kann mir einer erklären wie ich hier Bilder hochladen kann? Hab welche von den doorboards gemacht, kann sie aber nicht reinstellen.
zu B
du musst die Bilder auf einen frei zugänglichen Server im Internet hochladen. Erst dann kannst du in den Beiträgen mit dem Button "IMAGE" Bilder hochladen. Die Bilder sollten dabei nicht größer als 640x480 sein.
zu A
ich habe zwar selbst keine Doorboards .... aber die allermeisten die ich hier kenne, habe dafür gesorgt, das die Lautsprecher auf das ganze Türvolumen spielen. Je mehr Volumen, desto besser kann sich der Lautsprecher klanglich entfalten
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Coming soon the rising of the W169-Rettungskapsel
Danke für die schnelle antwort.
Aber wie ist des bei deinem frontsystem des bauste ja auch nicht einfach so unter dein amaturen brett, du benutzt ja auch diese schallwandlergehäuse oder???
Deswegen habe ich gedacht das des vllt besser wäre wenn die in einem geschlossenen Raum wären.
Kannste mir mal sagen wo ich die hochladen kan, also was für seite?
Die Schallwanderghäuse haben ja auch ein Volumen. Zwar zu wenig, aber immerhin. Außerdem braucht man die Dinger auch nur, weil es keine andere Befestigungsmöglichkeit für 13 cm Lautsprecher unter dem Armaturenbrett git. Es sei denn, man bastelt sich selbst eine entsprechende Aufnahme.
Im Netz gibt es genug Anbieter, bei denen man Bilder hochladen kann. Ich zum Bleistift bin bei www.Imageshack.us .... es gibt aber noch dubzig ander. Musst mal ein bissel googlen ;-)
das Bild ist eindeutig größer als die 640x480
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 20.05.2009 um 21:36 Uhr ]
Wie machste denn des echt??? :o
Jo so ists besser aber ebbes groß halt !! :-D
Also noch was, sollte ich die box hier herum noch ihrgendwie dämmen oder kann ich die so frei lassen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wowa188 am 20.05.2009 um 21:47 Uhr ]
So ist des glaub ich mal besser oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wowa188 am 20.05.2009 um 22:03 Uhr ]
    • darauf habe ich auch keine antwort. ich hatte die ganze zeit ein geräusch hiinter dem lüfter. so wie wenn ma eine gasflasche öffnet. ich kann es nur damit erklären, dass der klimakompressor immer mitlief und als dieser ausstieg, passierte etwas mit der klappe. der lüfter hat wie gesagt immer gedreht. auch wenn aus den luftschlitzen keine luft mehr reinkam. öffnet man den luftfilter, kommt einem ganz viel luft entgegen.
