Smarti-HN
Brabus Smart Wassertemperaturanzeige Einbauen
Hallo hab ja jetzt auch einen neuen Smart ohne Wassertemperaturanzeige :-?
möchte nun Ladedruckanzeige und eine Wassertemperaturanzeige einbauen
Ladedruck is ja kein preoblem aber woi kann ich die Wassertemp. abgreifen bzw. den Geber einbauen ?
DAnke für Eure Hilfe
am wasserkreislauf *G* du hast doch zur anzeige ein geber bekommen, den musst du in den wasserkreislauf integrieren, was nicht gerade einfach ist, da du dafür ja kein adapter hast. musst dir was anfertigen lassen oder guckst am kreislauf wo da was zum anzapfen ist. möglich auch das du einfach den originalen anzapft, weil der ja vorhanden ist, nur wird er nicht mehr angezeigt *G*
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 20.05.2009 um 09:05 Uhr ]
klasse da wäre ich nie drauf gekommen ;-)
aber ich kann ja den Geber nicht einfach in den schlauch stecken !
Der Motor, bzw das Steuergerät brauch ja diese Temperatur. Sie wird nur nicht mehr im Kombiinstrument angezeigt!
Insofern gilt es für dich über das SC oder sonstwie herauszufinden, wo der Fühler sitzt und dass du diesen dann anzapfst!
Alles andre halt ich für sehr aufwendig.
Das Kühlsystem steht ja unter Druck und dann das wieder dicht kriegen. Da steht der Aufwand meines Erachtens in keiner Relation zum Ziel.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
weißt du wo der geber vom alten sitzt scrap und kann man dem easy mit nem analog anzeige ala ebay anzapfen?, weil die anschluß weise soner geber ist ja ähnlich. möcht mir ne anzeige einbauen weil die vom roadi ja keine temp anzeige hat
endweder am kühler selbst vorne, oder am motor am heck, kann nicht sondernlich groß sein und sollte evtl nur ein oder max 2 kabel sein
Vorne am Kühler auf keinen Fall!
Dieser Geber misst ja schon die Kühlwassertemperatur für das Steuergerät, wenn das Kühlwasser noch ganz kalt ist und deshalb das Wasser noch gar nicht durch den großen Kreislauf, bei dem der Kühler in der Front beteiltgt ist, zirkuliert!
Deshalb muß dieser Geber irgendwo am Motor hinten sitzen..
Beim alten Smart sitzt er direkt am Thermostatgehäuse, wo er beim neuen Motor sitzt kann ich Dir leider auch nicht sagen, aber wie gesagt, er muß direkt irgendwo am Motor untergebracht sein!
@ ahnungslos, kannst du mir genau sagen wo und ob man den "anzapfen" kann?
Oder aber Du kaufst Dir nen ScanGauge. Ich hab meinen extra deswegen (und der Verbrauchsanzeige) gekauft, ich denke arg viel billiger kommst Du mit einer Anzeige nur für die Wassertemperatur auch nicht weg. Der liest die Daten dann über die OBD-Schnittstelle aus dem Steuergerät aus...
Luftige Grüße... BobbyCar
451-CDI-Passion-Blau/Silber
Ich kann Dir nur sagen, wo der serienmässige Sensor sitzt, nicht aber, wo die Kabel hingehen und wo man sie anzapfen kann.
In diesem Fred ganz oben auf dem Bild siehst Du, wo der Temperatursensor sitzt, da wo der rote Rahmen drumrum ist.
Mehr kann ich Dir leider auch nicht sagen.
@BobbyCarFDS
Jepp,...kann ich nur bestätigen!
Scangauge 2
Ist sein Geld alle mal Wert.
Ich habe ihn mir auch eingebaut, weil ich sowieso einen Drehzahlmesser haben wollte und da hat sich der Scangauge2 regelrecht aufgezwungen. :-D :-D
LG
Auegeile 8-)
Et kütt wie et kütt un hätt noch immer jot jejange
