muris
Leistung erst ab 4000 1/min
Hallo Leute,
ich fahre seit einigen Monaten einen Smart Benziner, 2001. War eigentlich sehr zufrieden. Vor einer Woche ging die Motorkontrollleuchte an. Zwei Tage später fing mein Smart an zu pfeifen und hatte keine Leistung mehr. Habe die Zündkerzen ausgetauscht, weil mir beim SC gesagt wurde, dass die Kerzen ausgetauscht werden müssen. Dann habe ich den Turbolader ausgebaut, die Stehbolzen und die Dichtung ausgetauscht (4 Stehbolzen waren gebrochen, Dichtung durchgebrannt). Jetzt pfeift er nicht mehr aber komischerweise ist die Leistung nur ab 4000 1/min da und auch nur wenn der Motor warmgelaufen ist und man den Motor bei drei Eiern neustartet sonst keine Leistung. MKL leuchtet immer noch. Fehlerspeicher habe ich auslesen lassen (Fehlzündung). Im SC hat man mir gesagt, daß ein Ventil kaputt sei und der Motor ausgetauscht werden muss. Aber dann dürfte der Motor doch ab 4000 1/min keine Leistung haben oder?
Was meint ihr denn dazu?
[ Diese Nachricht wurde editiert von muris am 17.05.2009 um 23:22 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von muris am 17.05.2009 um 23:23 Uhr ]
Haben die wenigstens mal in den Motor geschaut ?
Wenn ja , kannst du denen ruhig glauben .
Das verbrannte Ventil ist ein typischer Fehler bei Smart .
Dieses Problem zeigt sich zuerst in erhötem Ölverbrauch dann in Zündaussetzern und schlussendlich in einem defekten Motor verursacht durch verbrannte Ventile .
Da hilft eigentlich nur Kompression messen und dann siehst du auch ob das Ventil defekt ist . Sollte das der Fall sein musst du deinen Zylinderkopf abbauen um den Schaden zu begutachten .
Wenn es sich tatsächlich um den typischen Schaden mit dem abgebrannten Ventil handelt, müsstest du das aber am Motorlauf merken. Der müsste sich im Stand anhören wie eine Trecker und dementsprechend vibrieren.
Aber wie schon gesagt, man sollte mal einen Kompressionstest machen und vielleicht mal mit einem Endoskop in den Motor schauen, um das beurteilen zu können.
Christoph
Motorrundlauf ist in Ordnung und er hört sich auch ganz normal an. Beim runterschalten fällt die Drehzahl unter 600 1/min und dann läuft er aber wieder normal. Den Motor haben die beim SC nicht angeschaut, nur den Fehlerspeicher ausgelesen. Die Stehbolzen vom Turbolader waren abgebrochen, die Dichtung durchgebrannt, deshalb hatte der Motor kaum noch Leistung. Beim SC haben die das nicht bemerkt, obwohl man ein sehr lautes pfeifen hören konnte. Die haben mir nur gesagt, daß der Motor keine Leistung hat, also muß ein Ventil kaputt sein.
Ab 4000 1/min fährt er sich ganz normal. Schafft der Motor das auch mit einem defekten Ventil?
Werde demnächst einen Kompressionstest durchführen lassen.
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
