Gpunkt
Suche Originales Auslassventil (pop off) aus smart Roadster
Hallo !
Suche ein originales Werks Popp off was im roadster verbaut ist weil ich den nicht zu aufdringlichen auslasssound haben will bitte alles anbieten mfg Mike
äh, es gibt KEIN originales pop-off fürn roadster. es gibt nur ein wastegate- was zwar ähnlich klingt aber ne ganz andere bedeutung hat. das hast du aber shcon. es gibt nur ein geschlossenes system von user FT700er das hörste aber nicht.
Was??
Kommt das pfeiffende geräusch aus dem Wastegate beim Lastwechsel ?Das hör ich zum ersen mal :-?
Mal zur Aufklärung ich fahr nen normalen Smart keinen Roadster die idee war es das Teil in mein Turbo Kart einzubauen weil alle anderen ventile so Ruckartig auslassen beim Smart Klingt das viel süsser mit dem Mehrstimmigen pfeiffen
Das Geräusch kommt von der komprimierten Luftsäule welche gegen die geschlossene Drosselklappe läuft. Das Wastegate hat da rein gar nichts mit zu tun
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 13.05.2009 um 12:11 Uhr ]
Machen wir das thema kurz!
Gibts ne möglichkeit den effekt zu erreichen oder eher nicht?
Sonst muss ich ein normales verbauen mfg
Welchen Effekt?
Keine Leistung unter der Haube haben,
aber pfeifen wie nen Großer? :lol:
Das bekommst nur mit nem Offenen hin
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 13.05.2009 um 19:30 Uhr ]
Kannst gern mal gegen mein Kart fahren wennst willst 180 kg auf 140 turbo Ps :)
Mal im ernst ich mag diesen scheiss auslasssound von nem offenen Pop off nicht das is beim Roadster einzigartig und hat nicht jeder........
Ich will nicht Gegen, sondern mit Deinem Kart fahren ;-)
äh äh äh okay wastegate, war falsch sorry, bau dir ein ansaugstutzen vom motor raum zum heckfenster ein und du ahst dein geräusch. das geräusch vom roadster kommt daher,w eil du da auf kopf höhe vielmehr auf ohrhöhe mit dem motor bist. komischerweise hör ich das in meinem aber auch und ich hab kein roadster. mehrkwürdig merkwürdig(mein geräusch ist sogar recht laut) als wenn ich pop-off hätte, sollte ich mir sorgen machen?
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
