smarty9999
3 Balken im Display und wirklich alles ausprobiert!!!
nach dem ich meinen Smarty in der Tiefgarage abgestellt habe, sprang er ohne weitere Ereignisse am nächsten Morgen einfach nicht mehr an.
Smart pulse 10/2000 mit 40 Kw
Fehlerbild:
- 3 Balken im Display/ blinken
Bereits getauscht:
- Kupplungsaktuator
- Getriebeaktuator
- Drehwinkelsensor
Bereits mehrfach geprüft:
- Kabelbaum auf Bruch- oder Kontaktfehler
- Batterie geladen
- Steuerrelais unter dem Sitz
- Zentralelektrik links vorn
Aktuell vermute ich, dass sich das Motor- und Getriebesteuergerät verabschiedet hat. Um dieses querzutauschen müsste ich damit aber zu Smart zum Anlernen.
Hat noch irgendjemand eine Idee oder technische Möglichkeit um das Ding wieder zum laufen zu bringen? Natürlich gegebenenfalls gegen Kostenerstattung.
Bin hier im Kreis PLZ 31535
Hilfe!
Guck mal ob deine bremslichter funktionieren, hast die eventuell getauscht oder demontiert?
ich hatte die bei mir mal demontiert und danach auch die 3 Balken im Display. hab die batterie 10 minuten abgeklemmt die neuen Rücklichter montiert und der fehler war weg.
Zum Glück...
Patrick
Patrick
ich sach auch... Batterie abklemmen für ein paar Stunden .. der temp. Fehlerspeicher muss sich löschen ...
Besten Dank für die Tipps.
Das mit dem Bremslicht habe ich eben gecheckt. Ist i.O.
Den Fehlerspeicher löschen habe ich schon mehrere Male durchgeführt.
Meines Erachtens hat der Smart einen Fehler der ihn in Abschleppstellung versetzt.
Denn interessanterweise fährt der Kupplungsaktuator in die Ausgekuppeltstellung und Gänge lassen sich nicht einlegen.
    • Hallo Leute, ich habe ein Smart Fortwo 450 Cabrio 06/2005. Die beiden Spiralen Schlitten kann ich auf und zu machen, aber sie nehmen das Dach nicht mit. Wie bekomme ich die Spiralen Schlitten wieder mit dem Dachschlitten verbunden. Ich weis nicht ob ich das so richtig beschrieben habe. Wer könnte mir da weiter hälfen. Oder gibt es eine Anleiung.   Lieben Gruß Achim
