deniz06
Klimaanlage / Klimaleitungen / Kühler
hey leute ich wollte mal wissen ob die klimaleitungen irgendwo unter dem auto verbunden sind, oder ob diese 2 röhrchen aus einem stück sind. ich möchte alles ausbauen ausser den verdampfer. ist nur unnötiges gewicht, welches ich immer mitschleppe. jetzt stellt sich die frage wo ich anfangen kann.
klimakompressor ist draussen.
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
hi
also vorne am kondesator losschrauben, und am TXV losschrauben. Die leitungen bestehen aus aluleitungen und an gummileitungen. unter dem fahrzeug sind die nur mit rohrschellen oder ähnlichem befestigt. unterbodenverkleidung abnehmen dann sollte der rest kein thema sein.
moritz
W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
wobei die leitungen und der kondensator gerademal 3 kilo ausmachen werden.
Wenn du ten Teppich aus dem innenraum rausmachst hast du mehr gewicht wingespart. dann noch den Beifahrersitz raus und du hast eine große gewichtsreduzierung.
Einfach so rausbauen geht wohl nicht.
Am Kühler kannst Du sie schön abmontieren, aber Du kannst Sie nicht ohne großen Aufwand zwischen vorderachse rausfädeln. Hinten gehen die Aluleitungen zu Schläuchen über, welche am Kompressor enden. Ich habe meine auch entfernt, aber als ich gesehen hatte, das ich auch den Motor ablassen müßte, hab ich sie abgezwickt und rausgezogen.
Viel Gewicht ist es nicht, aber auch Kleinvieh macht Mist. Deshalb ist es auch bei mir rausgeflogen. Der Kompressor bringt noch paar Kilo. Und es wird alles etwas übersichtlicher
Mein Garagenverkauf:
Teile
nein nicht im ernst?? vorne kann man die nicht einfach rausziehen????? was machen denn die leute wenn sie klimaleitungen ersetzen wollen? das ganze auto zerlegen um die leitungen rauszubekommen und dann am kühler ranschweissen?
ich mache es wegen dem platz.
im anderen smart evtl. wegen dem gewicht. mit verdampfer, etc. kommt da schon was weg. wegen dem gewicht gibt es da noch andere sachen die mann machen kann.. heckscheibe, glasdach, inennraum, armaturen usw. usw.
