logge2
CDI Abgasrückführung am Turbo lose ???
Moin Gemeinde, bin mal wieder auf der Fehlersuche an meinem Trecker.
Ich habe beide Schrauben von der Abgasrückführung am Turbolader verloren.
Also das Rohr das zum AGR -Ventil verläuft.
Nun meine Frage: Ist zwischen den Rohr und dem Turbo auch so eine metalldichtung verbaut wie auf der anderen seite beim AGR-Ventil??
Wenn ja, dann hab ich die auch verloren.
für die montage ist es mir halt wichtig ob mit oder ohne dichtung.
Danke für eure antworten im voraus.
gruß
logge
Soweit ich mich erinnere ist dort ne Dichtung.
Also an dem Rorhr der AGR zum Turbo ist auf beiden seiten eine metalldichtung drinnen (bei mir nicht:-D)
War grad im SC und hab sie abgeholt.
gleich reinfummeln.
Gruß und danke
logge
Ja die Dinger hab ich auch schon auf der BAB verloren, dort kommt die gleiche Dichtung rein wie oben am AGR. Kostenpunkt um die 50Cent. ;-)
so, in diesem zuge dichte ich gleich die Hochdruckpumpe neu ein :-D, gleich wieder raus und weitermachen....
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
