logge2
CDI Abgasrückführung am Turbo lose ???
Moin Gemeinde, bin mal wieder auf der Fehlersuche an meinem Trecker.
Ich habe beide Schrauben von der Abgasrückführung am Turbolader verloren.
Also das Rohr das zum AGR -Ventil verläuft.
Nun meine Frage: Ist zwischen den Rohr und dem Turbo auch so eine metalldichtung verbaut wie auf der anderen seite beim AGR-Ventil??
Wenn ja, dann hab ich die auch verloren.
für die montage ist es mir halt wichtig ob mit oder ohne dichtung.
Danke für eure antworten im voraus.
gruß
logge
Soweit ich mich erinnere ist dort ne Dichtung.
Also an dem Rorhr der AGR zum Turbo ist auf beiden seiten eine metalldichtung drinnen (bei mir nicht:-D)
War grad im SC und hab sie abgeholt.
gleich reinfummeln.
Gruß und danke
logge
Ja die Dinger hab ich auch schon auf der BAB verloren, dort kommt die gleiche Dichtung rein wie oben am AGR. Kostenpunkt um die 50Cent. ;-)
so, in diesem zuge dichte ich gleich die Hochdruckpumpe neu ein :-D, gleich wieder raus und weitermachen....
    • die Montagepaste nimmt man immer wenn man den Motor so zerlegt und wieder zusammen baut. Damit werden alle Flächen eingeschmiert die Reibung verursachen. Also auch in den Lagerschalen, Nockenwellenlager, Hautlager....man will damit verhindern das beim neustart es zu keinem Verschleiß kommt wenn noch kein Öl an den Stellen ankommt.    Bei der Laufleistung könnte man Federn und Keile wiederverwenden. Ich würde es halt nicht machen wennds eh schon auseinander ist. & Federn bei MB kosten nicht die Welt.   Hydros immer neu machen. Sie sind ein Verschleißteil. Mein gekaufter überholter Motor hatte genau auch so ein klappern das selbst bei 120kmh im Innenraum zu hören war. Ursache waren 5 verschlissene Hydros.    Mein selber aufgebauter Motor klappern selbst nach jetzt 85.000km nicht und verbraucht auf 4-5.000km (da wechsel ich das Öl) kein Öl.    Wenn man es einmal gscheid macht hat man Ruhe.
