bench
Erfahrungen - Tuning 450er Benziner von 61 PS auf 82 PS ??
Hat das Getriebe vom Brabus auch ne andere Übersetzung? Bzw is das mehr auf beschleunigung getrimmt oder mehr auf Endgeschwindigkeit? Würde mich echt mal interessieren. Hat der Brabus eigentlich auch ne andere Kupplung?
Und noch ne kleine Frage bei dem 82Ps tuning ist das Auto ja immernoch abgeriegelt aber hallt auf 165kmh oder wie ist das zu verstehen?
Am 18.05.2009 um 17:51 Uhr hat M1scha geschrieben:
So wie ich die technischen Daten vom Getriebe lese ich das Getriebe in allen Gängen länger übersetzt.Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liegen sollte.
Technische Daten fortwo
Nein ist nichtmehr abgeriegelt. Also Berg ab mit Rückenwind kanns auch schon mal ein Paar KmH schneller werden :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jeyjoe am 18.05.2009 um 23:12 Uhr ]
Smart 450, Bj 2006, Schmidt Space Chrom,
Alpine 9855r, Steg K2.02, Digital Designs 2512a
@Crossway
Muss ein bisschen :lol: aber du bist Lehrling du darfst das....
Wenn du Fragen hast (technische) dann Frage nie! im SC nach. Was dabei rauskommt sehen wir - wie schon oft - hier von dir beschrieben.
Getriebe:
wenn schon, dann das vom TDI, das hat die Längste übersetzung. macht aber erst spass ab 100PS.
Was den nun mit dem Roadster/Brabus Getriebe?
Kürzer oder länger übersetzt? :-?
Gast stuhlfahrer
Am 07.05.2009 um 10:14 Uhr hat Tuxxi geschrieben:
seit gestern gechippt, allerdings von rs...
muss sagen, trotzdem vorher eh schon das brabus sb1 kit drauf war und somit schon etwas besser als die serie, kein vergleich...
geht von unten raus richtig super, oben rum also richtung vmax wirds dann weniger.. liegt aber an dem serienturbo..
also bis oben rum richtig dampf bedeutet auch, nen anderen turbo (größer = roadsterturbo) rein...
kommt bei unserem auch noch...
vom fahren her 10mal entspannter und da macht dann auch die bab wieder richtig spass..
da mein turbo ungefähr die gleiche leistung hat, denke ich mal, es wird sich nicht allzusehr unterscheiden...
meine empfehlung seit dem gestrigen besuch bei robby lautet aber bei tuning ganz klar rs-parts - natürlich nur rein subjektiv, setzt sich aus der person robby, seinem einsatz und letzlich dem ergebnis zusammen...
das kann ich jetzt so nicht bestätigen....
...beim Smart-Profi, aus Bergisch Gladbach, bekommst Du das volle Paket.
Zum einen ein Tuning für das kleine Portemonaise, und
das andere die Variante, neuer Motor, neue Teile, Tuningteile,
Einbau, TüV usw.
Auf der Rolle waren es dann 67,3KW (91,5PS). javascript:%20x()
Und da ist noch Luft nach oben,
den der Ansaugtrakt ist Original, Luftfilter ori., kein Powerrohr,
LLK ori., Schläuche LLK ori. und auch kein Brabus-Turbo.
Der Auspuff ist das einzigste was man am Motor erkennen kann, das
ein paar Muli's dazu gekommen sind.
Was es zu bemängeln giebt ist, das Loch zwischen den Schaltvorgängen.
Ich zögere noch mir ein Blow-Off einzubauen...
Das aus folgendem Grund, im Kopf plane ich schon den nächsten
Motor. Auch Hajo, der Smart-Profi, ist wieder involviert, und wird mich
dabei unterstützen den Motor zu bauen.
Einen Rat kann ich hier aus der Ehrfahrung weiter geben.
Die Variante mit den knapp 70KW, ist in jedem Fall Straßentauglich und,
für den Spaßfaktor ist gesorgt, denn, ich habe den einen oder anderen
Möchtegern-Rennfahrer in eine Kriese gestürzt....
.....Selbst die Tauben fallen beim beschleunigen aus den Bäumen... :lol: :lol: :lol:
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
