JOH
175er Felgen vorne UND hinten?
Hallo zusammen!
Ich habe mir günstig einen zweiten Satz Alufelgen (135/175) für meinen 450 geschossen. Da sollten eigentlich die Winterpellen drauf.
Jetzt frage ich mich, ob ich nicht das zweite Reifenpaar für hinten nach vorne packe und auf beiden Achsen 175er fahren kann? Abgesehen davon, daß die Felgen mit "vorne" und "hinten" gekennzeichent sind:
a) bekomme ich das vom TÜV eingetragen?
b) ist das überhaupt fahrbar? Wird ja schon einen Sinn machen, daß die Pellen beim Smartie hinten immer breiter sind als vorne...
Danke und Gruß,
JOH
Herzlich willkommen.
die hinteren Felgen haben eine negative Einpresstiefe und würden vorne ungefähr 3 cm aus den Kotflügeln stehen.
Es geht also nicht.
Es gibt aber sehr wohl Zubehörfelgen, auf denen man rundum 175er Reifen fahren kann.
servus
Murks und Mudel
mit den Roadster Stahlfelgen kannst du VA / HA die 175/55 R15 montieren, mit deinen Original Stahlfelgen geht es aber nicht.
Die Roadster Stahlfelgen hab ich vom Winter Smart noch da und günstig abzugeben. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Wie viel verlangst du für die Roadster Stahlfelgen ?
thomaswschulz@aol.com
Am 04.05.2009 um 13:23 Uhr hat Murks_und_Mudel geschrieben:
Es geht also nicht.
servus
Murks und Mudel
Vielen Dank für die schnelle und qualifizierte Antwort.
Zubehör-Felgen wären eine schöne Sache - aber ich hatte nur überlegt, ob ich unseren alten Rochen ohne viel Geld ein bißchen "aufhübschen" kann.
Merci,
JOH
ähm,kansnt ja mal ab und zu gucken die original smart felgen gehen in der bucht schon für relativ wenig eier wech, nimm doch die oder die von ATU. alles ist besser als die original stahlfelgen von smart nach 4 jahren winter mit salz*würg*
    • Ne, das gilt nur, wenn man zu Hause eben nicht laden kann. Kann man zu Hause laden, sieht die Sache ganz anders aus. Denn dann braucht man 0 min für den Ladevorgang. Ok, Stecker reinstecken dürfte um die 5 sek dauern, aber das wars.    Außerdem ist die eigene Steckdose auch nie belegt und immer frei.    Dagegen ist die Tankstelle auch mal belegt und man muss warten, bis der Vordermann fertig ist.    Ja, auf Langstrecke spielt das wieder eine Rolle. Aber die fahre ich extrem selten. Ggf. kann ich mir dann auch ein Langstreckentaugliches Mierfahrzeug nehmen. Hab ich bisher auch gemacht (ID3).    Fakt ist: Mit Anfahrt an Tankstelle, tanken und bezahlen brauchte ich früher für meinen Verbrenner Roller 10 min pro Woche. Aufs Jahr sind das schon 500 min oder 6 h.    Mit dem Elektroroller, den ich zu Hause laden kann, brauche ich dafür jetzt 0 min. Also sechs Stunden im Jahr gewonnen.    Und natürlich erheblich mehr Fahrspaß, weil so ein Elektrofahrzeug sich wesentlich besser fährt als ein vergleichbar teures verbrennerfahrzeug.    Aber: man muss halt zu Hause laden können. Sonst ist es ein erheblicher Zeitverlust mit dem Elektrofahrzeug.    Aber das ist ja genau das, worauf es ankommt. Dass es bei mir im Wohnviertel nicht stinkt!   Wenn irgendein Kohlekraftwerk in der pampa stinkt, wo kein Mensch wohnt - so what?    Wobei die überhaupt nicht stinken. Ich war 2006, jetzt also schon fast 20 Jahre her, im Kohlekraftwerk schwarze Pumpe. Dort hat nichts gestunken.    Ist auch kein wunder: denn Kohlekraftwerke haben wesentlich strengere Abgasreinigungsvorschriften als Autos.    Beim Kohlekraftwerk wird die Abgasreinigung nicht einfach abgeschaltet, nur weil es kalt ist.  Von daher - nein, ein Elektroauto macht weder lokal, noch an anderen Orten Gestank.
