JOH
175er Felgen vorne UND hinten?
Hallo zusammen!
Ich habe mir günstig einen zweiten Satz Alufelgen (135/175) für meinen 450 geschossen. Da sollten eigentlich die Winterpellen drauf.
Jetzt frage ich mich, ob ich nicht das zweite Reifenpaar für hinten nach vorne packe und auf beiden Achsen 175er fahren kann? Abgesehen davon, daß die Felgen mit "vorne" und "hinten" gekennzeichent sind:
a) bekomme ich das vom TÜV eingetragen?
b) ist das überhaupt fahrbar? Wird ja schon einen Sinn machen, daß die Pellen beim Smartie hinten immer breiter sind als vorne...
Danke und Gruß,
JOH
Herzlich willkommen.
die hinteren Felgen haben eine negative Einpresstiefe und würden vorne ungefähr 3 cm aus den Kotflügeln stehen.
Es geht also nicht.
Es gibt aber sehr wohl Zubehörfelgen, auf denen man rundum 175er Reifen fahren kann.
servus
Murks und Mudel
mit den Roadster Stahlfelgen kannst du VA / HA die 175/55 R15 montieren, mit deinen Original Stahlfelgen geht es aber nicht.
Die Roadster Stahlfelgen hab ich vom Winter Smart noch da und günstig abzugeben. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Wie viel verlangst du für die Roadster Stahlfelgen ?
thomaswschulz@aol.com
Am 04.05.2009 um 13:23 Uhr hat Murks_und_Mudel geschrieben:
Es geht also nicht.
servus
Murks und Mudel
Vielen Dank für die schnelle und qualifizierte Antwort.
Zubehör-Felgen wären eine schöne Sache - aber ich hatte nur überlegt, ob ich unseren alten Rochen ohne viel Geld ein bißchen "aufhübschen" kann.
Merci,
JOH
ähm,kansnt ja mal ab und zu gucken die original smart felgen gehen in der bucht schon für relativ wenig eier wech, nimm doch die oder die von ATU. alles ist besser als die original stahlfelgen von smart nach 4 jahren winter mit salz*würg*
    • Die Frage ist: Was willst du auslesen ?   99% aller   Apps oder Handhelds können nur die ECU auslesen.    Eine Ausnahme möchte ich mal erwähnen:    Die Carly App in Verbindung mit unserem  2017er Mini Cooper (BMW) . Die sticht aus der Masse hervor. Die kann sogar codieren (schreiben ) .   Was die aber an einem altem 451 mit der Mercedes Soft kann, das kann ich nicht beurteilen.
