TriLoGuE
[Suche]3- Speichenlenkrad ohne die Wippen
ich bin auf der Suche nach einem 3- Speichenlenkrad ohne die Wippen, hat da wer noch was im Keller liegen?
Merci
Take care
TriLoGuE
Ja, aber komplett nackt bzw. mit Öffnung für die Wippen.
Kannst du mal ein Bild schicken?
Take care
TriLoGuE
So zum Beispiel ... nur ohne die angebrachten Wippen eben (ja das ist mein Bild)
Was kostet das Teil und kann ich da den Airbag von dem 2 Speichen Lenkrad einbauen?
Take care
TriLoGuE
Schalte mal dein Profil so ein, dass ich dir PNs (Persönliche Nachrichten) schicken kann.
Airbag kann angebaut werden.
Wo kann ich das einstellen, finde da nix im Profil ...
Take care
TriLoGuE
Fülle einfach mal Dein Profil aus, dann geht das auch mit PN
Done, sollte dann nun gehen ;-)
Take care
TriLoGuE
Take care
TriLoGuE
PN ging, aber hast du sie auch schon gelesen?
    • Habe hier einen Smart forfour 451 bei dem die Heckklappe sich von außen nicht öffnen lässt. Ich habe nun den Schalter ausgebaut und mit einen Multimeter überprüft auf Durchgang wenn man den Taster drückt. Durchgang habe ich wenn ich den Schalter drücke somit sollte der Heckklappenschalter funktioniert. Sicherungen im Sicherungskasten sind in Ordnung. Kann man das Schloss prüfen indem man eine brücke an dem Stecker der zum Heckklappenschloss geht einsteckt? Wäre für jede Hilfe dankbar.
