elnin0
Pulse Jahreswagen
Hallo Zusammen,
da meine W202 nun schon über 15 geworden ist und sich nun langsam Teil für Teil zu verabscheiden droht spiele ich mit dem Gedanken den armen zu verschrotten und mir einen 451 Pulse zu holen.
Hätte gerne einen Jahreswagen mit 71PS Pulse Austattung. Die kosten zur Zeit ca 9600 -10.000.
Da letztens auf Spiegel Online zu lesen war das die Nachfrage nach der "Öko"Prämie nachlässt dachte ich evtl. könnte der Preis für so eine Smart noch Richtung 9000€ fallen. Kann man bei Jahreswagenpreisen noch verhandeln?
Achja ein mhd wäre mir auch nicht unrecht, ab wann wurde der denn verbaut? Evtl. sollte ich abwarten bis es diese als Jahreswagen gibt.
Bin um jede Anregung dankbar. Ich weiß ich will so einen Würfel, nur noch nicht wann.
elnin0
Am 30.04.2009 um 23:20 Uhr hat elnin0 geschrieben:
Hallo Zusammen,
Es stellt sich die Frage, was Du mit "Jahreswagen" meinst:
A - einen Jahreswagen im ursprünglichen Sinne. Also ein smart, den ein Daimler-Mitarbeiter vergünstigt kaufte und nach knapp einem Jahr quasi ohne Wertverlust (-> kaum Differenz zwischen rabattiertem Neukaufpreis und Restwert) verkaufen kann. So ein "richtiger" Jahreswagen ist meist gepflegt und hat wenige KM.
ODER
B - einen einfach halt ein Jahr alten smart, was heutzutage von den meisten Leuten als "Jahreswagen" bezeichnet wird, aber eigentlich ein normaler einjähriger Gebrauchtwagen von irgendjemandem ist. Ob der gepflegt oder heruntergeritten wurde, weiß man nie.
Im Fall A lässt sich preislich wohl wenig machen, in Fall B hörte ich schon von Händlern, die die Umweltprämie mit verrechneten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Manuel am 02.05.2009 um 09:52 Uhr ]
Vielen Dank für das Lesen meines Beitrages. Seien Sie einfach meiner Meinung!
Für 10.640€ gibts den Pulse MHD neu über nen Reimport. Hat dann eben nur die Basisausstattung, sprich keine Klima und so...
Ich warte ja auch auf meinen 451 Passion CDI über Reimport.
    • Liebes Smartler, Nachdem Bikerchris fachmännisch den Turbo an meinem Smart ausgetauscht hatte, bin ich ein total überzeugter Smart-Fahrer. Seit einiger Zeit bereitet er mir Sorgen, da immer wieder mal die Batterieleuchte nach dem Starten nicht ausgeht. Nach ein paar Metern Fahrt geht sie dann aus und alles ist in Ordnung. Dann bleibt aber ab und an die komplette Beleuchtung inklusive Tacho Armaturen und Licht aus. Das dauert ein paar Sekunden, dann ist wieder alles an, als wäre nichts gewesen wäre. Batterie ist neu, da schon ein paar Jahre alt gewesen, getauscht, Masseverbindungen im Fußraum ist auch okay, hab nach Batterietausch die Fehler ausgelesen danach war drei oder vier Wochen lang Ruhe. Nun das gleiche Problem, hab den Ausleser ran gehängt und sehe, dass im Steuergerät während der Fahrt bei rotem Batterie Licht die Spannung nur bei circa 12 V anliegt. Wenn die Batterieleuchte ausgeht während der Fahrt zeigt es dann wieder die üblichen 14,1-14,4 am Steuergerät an. Das erste Mal aufgetreten, ist dieses Symptom, nachdem ich vor über einem Jahr durch eine große Wasserlache fahren musste. Danach war ein Jahr lang fehlerfreie Fahrt. hatte das schon mal jemand? Hab natürlich das Forum durchgelesen und nichts entsprechendes gefunden. Grüße und Dank im Voraus für hoffentlich Hilfe.
